Большая компрессия
as0515
Авто: Фиат типо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:22    Заголовок сообщения: Большая компрессия Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Купил Фиата 1.4 померил компрессию показло в первом 13.5 далее 15, 14.5, 15.5.
Почему такая большая и какой бензин заливать с таким сжатием?
И почему такая разница в первом цилиндре?
Ещё когда выкручивал свечи шёл дым с блока.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не сжатие, это компрессия. Между ними разница большая. Кто сказал, что большая компрессия, кто сказал что это вредно? Бензин? Скорее тот, что прописан, например 95-й.
Наверно, туда продавец меньше масла хлюпнул, х/з, кто вам точно скажет?
Свечи выворачивать с горячего мотора можно, вворачивать лучше в остывший.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант: компрессометр пи...дит. проверь другим.
если на другом компрессометре показания повторились, то смею предположить, что только в первом горшке присутствует родной поршень, а в трех остальных другой конфигурации.
дым из блока. а свечи в каком состоянии при этом?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Шутишь? На этом моторе всё, что выше 12.5 - от лукавого.
Или инструмент гамно, или мотор.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добиться компрессии в пятнашку вобчемто несложно. достаточно, например, подобрать выпуклые поршни, шлифануть плоскости и получай.
Другое дело, что сам движок с таким "тунинхом" долго не протянет. да и бенз потребуется 98-й.
но в данном случае, в первую очередь подозреваю плохой измерительный инструмент.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таких "случаях " всегда интересует вопрос а вообще зачем "туды лазить" Very Happy
Ответы.
80% просто интересно.
10% ну как же купил нужно о авто.знать всё.
Ну 10% в поисках причины неисправности.
Давлениям масла в двиг. интересуются значительно меньше.
(Имхо конечно Very Happy )
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Ну вот: человека полез туда с праздного интересу, теперь будет у него болеть голова.
А это ещё пока никто из нас не намекнул ему, что мерить надо на холодном моторе, а эти его замеры на только заглушенном - Филькина грамота ни о чём. Laughing
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был больной компрессометр, который на любом движке, хоть новом, хоть убитом, показывал всегда одно - 8,5, просто выше стрелка не поднималась. можешь представить, как я измывался над кентами, приезжающими ко мне в гараж "для интересу" померить компрессию Very Happy.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Масляна компресія.
З.І. Або насправді компресометр показує фігню.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслянная компрессия
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... может капиталочку ДВС? (((
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Re: Большая компрессия Ответить с цитатой
as0515 писал(а):
Всем привет.
Спасибо
Вы путаете мягкое с теплым.
При чем КОМПРЕССИЯ к СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
а где разговор за степень сжатия? не вижу.
а что газовая смесь сжимается перед поджигом - так за то и так надо знать.
maestro777
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня типо 1.4 компресия во всех целиндрах 14 - 14.5(и это нормально) расход 6 город 5 трасса , масла не жрет , вобщем не беспокойся и "не мешай технике работать"...
Denwer
Rolling Eyes
Вот тут человек спрашивает, а не нужно ли на сверхвысокооктановый бензин переходить из-за такой КОМПРЕССИИ.
