as0515 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2016 Сообщения: 6 Откуда: Запорожье
Авто: Фиат типо
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:22 Заголовок сообщения: Большая компрессия |
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Купил Фиата 1.4 померил компрессию показло в первом 13.5 далее 15, 14.5, 15.5.
Почему такая большая и какой бензин заливать с таким сжатием?
И почему такая разница в первом цилиндре?
Ещё когда выкручивал свечи шёл дым с блока.
Спасибо |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:39 Заголовок сообщения: |
Это не сжатие, это компрессия. Между ними разница большая. Кто сказал, что большая компрессия, кто сказал что это вредно? Бензин? Скорее тот, что прописан, например 95-й.
Наверно, туда продавец меньше масла хлюпнул, х/з, кто вам точно скажет?
Свечи выворачивать с горячего мотора можно, вворачивать лучше в остывший. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:40 Заголовок сообщения: |
как вариант: компрессометр пи...дит. проверь другим.
если на другом компрессометре показания повторились, то смею предположить, что только в первом горшке присутствует родной поршень, а в трех остальных другой конфигурации.
дым из блока. а свечи в каком состоянии при этом? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
200g
Шутишь? На этом моторе всё, что выше 12.5 - от лукавого.
Или инструмент гамно, или мотор. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 10:17 Заголовок сообщения: |
добиться компрессии в пятнашку вобчемто несложно. достаточно, например, подобрать выпуклые поршни, шлифануть плоскости и получай.
Другое дело, что сам движок с таким "тунинхом" долго не протянет. да и бенз потребуется 98-й.
но в данном случае, в первую очередь подозреваю плохой измерительный инструмент. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8292 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 10:53 Заголовок сообщения: |
В таких "случаях " всегда интересует вопрос а вообще зачем "туды лазить"
Ответы.
80% просто интересно.
10% ну как же купил нужно о авто.знать всё.
Ну 10% в поисках причины неисправности.
Давлениям масла в двиг. интересуются значительно меньше.
(Имхо конечно ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 11:16 Заголовок сообщения: |
Qstas
Ну вот: человека полез туда с праздного интересу, теперь будет у него болеть голова.
А это ещё пока никто из нас не намекнул ему, что мерить надо на холодном моторе, а эти его замеры на только заглушенном - Филькина грамота ни о чём.  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 11:42 Заголовок сообщения: |
у меня был больной компрессометр, который на любом движке, хоть новом, хоть убитом, показывал всегда одно - 8,5, просто выше стрелка не поднималась. можешь представить, как я измывался над кентами, приезжающими ко мне в гараж "для интересу" померить компрессию . |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 11:44 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | На этом моторе всё, что выше 12.5 - от лукавого |
Масляна компресія.
З.І. Або насправді компресометр показує фігню. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 18:36 Заголовок сообщения: |
| маслянная компрессия |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 18:39 Заголовок сообщения: |
| ... может капиталочку ДВС? ((( |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 22:45 Заголовок сообщения: Re: Большая компрессия |
| as0515 писал(а): | Всем привет.
Спасибо |
Вы путаете мягкое с теплым.
При чем КОМПРЕССИЯ к СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ? |
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
Denwer
а где разговор за степень сжатия? не вижу.
а что газовая смесь сжимается перед поджигом - так за то и так надо знать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
maestro777 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2014 Сообщения: 17 Откуда: Смела
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 22:56 Заголовок сообщения: |
| у меня типо 1.4 компресия во всех целиндрах 14 - 14.5(и это нормально) расход 6 город 5 трасса , масла не жрет , вобщем не беспокойся и "не мешай технике работать"... |
| Цитата: | померил компрессию показло в первом 13.5 далее 15, 14.5, 15.5.
Почему такая большая и какой бензин заливать с таким сжатием? |
Вот тут человек спрашивает, а не нужно ли на сверхвысокооктановый бензин переходить из-за такой КОМПРЕССИИ. |
