1.7D
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Djun09
Авто: FIAT UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 14:19    Заголовок сообщения: 1.7D Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста в чём разница между дизельными двигателями 149В3 и146В2.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 149В3 устанавливался на Уно до 1989 г., 146В2 - после 1989 г. Отличаются многим. Хоть 149-й и более старый, но понадёжней будет, чем 146-й. У нового движка даже "лошадей" чуть поменьше будет. У этих моторов даже головы разные, т.к. Прокладка ГБЦ с одного движка на другой не подходит.
Djun09
Авто: FIAT UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
..........У этих моторов даже головы разные, т.к. Прокладка ГБЦ с одного движка на другой не подходит.
ПРиветствую Вас! Смотрю, Вы маньячище, ещё тот! Smile Может, поможете с проблемой? А то, просмотрел все темы, но. так и не нашёл про КПП наши, ничего Sad Ситуация такая: У меня на ходу, полетела 5-я передача. Остальные в норме. Вот сижу, чешу репу,- чего лучше, купить другую КПП или разбирать эту под ремонт? Кто что посоветует? И если кто знает, какая взаимозаменяемость между 1.7, 1.9 и 1.9Tурбо ?? И еще, а не подойдёт- ли узел 5-й передачи от бензинки какой- нибудь? Единственное что я слышал, так это, вроде, от Турбо не совсем подходит, так как там выход с редуктора на полуось, не прямой- Тришип, а через какой- то промеж. вал.... Можете помочь с этим? Спасибо!
Просто водила....
Последний раз редактировалось: alexreni (Сб Фев 10, 2018 13:32), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй пару шестерен 5 передачи,для этого даже кпп снимать не надо. От бензинки не подойдут. Подойдет с дизельной ритмо\регата 1,7. Возможно от типо 1,7д.
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! А почему, от Регаты 100%, а Типо 1.7 под сомнением? Ведь у меня Типо 1.7 !!! Видимо, Вы имели ввиду- 1.9 ?
Просто водила....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От типо подойдет , я чет подумал что у вас уно. Для уверенности нужно открыть крышку шестерен 5 передачи и посчитать кол-во зубцов.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexreni
Достаточно поменять пару шестерён 5-й передачи. КПП снимать не нужно, нужно снять крышку со стороны левого колеса. Правда, найти эту пару сложновато. Перед снятием крышки нужно слить масло с КПП. Когда у меня накрылась 5-я, а машина нужна была, как воздух, то я снял одну из шестерён (вроде ту, которая с муфтой) и ездил без пятой, а за это время искал пару. Кстати, для особо ленивых прямо на шестернях пишется количество зубьев данной пары.
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы не плодить тем про 149В3, спрошу тут:
начал свистеть ремень грм (?) при наборе оборотов, причем как-то через раз, то есть свист то нет. Начался после замены прокладки гбц (тек тосол через прогнившую заглушку, подумал что пробило прокладку)
Ремень менял около 10тыс. км назад. Что может быть? Или надо просто поменять его?
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень ГРМ свистеть не может! Может свистеть ремешок генератора (помпы). А если свист из под кожуха ремня ГРМ, то это свистит подшипник паразитного или натяжного ролика!
Просто водила....
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую!
Просто водила....
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexreni
Достаточно поменять пару шестерён 5-й передачи. Правда, найти эту пару сложновато.
Спасибо за помощь! А пару, действительно, сложновато найти, за адекватную цену! А за 1000 грн.- нет проблем!, полно и на Prom.ua и на OLXе. Завтра позвоню пацанам своим в Одессу... Может найдут на авторынке подешевле...
Просто водила....
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, прислушаюсь откуда свист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару пятой передачи на 1.7д за штуку грн? Это весьма адекватная цена, весьма недорого.
Но ты поищи, погоняй своих пацанов, и по авторынкам, пусть новые поспрашивают Laughing
Ладно, чего уж там, сам разберёшься Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexreni
Дак а шо искать определился?
Знаю/встречал два вида по КПП 1.7D
Legion-9
GATES 6372
11.3 Х 912
(просто совет для подгулянных шкивов)
+заряди/проверь зарядку АК.
Марк Твен
Страница 1 из 4
