Djun09 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2012 Сообщения: 6 Откуда: Кодыма
Авто: FIAT UNO 1.7D
Добавлено: Вс Ноя 20, 2016 14:19 Заголовок сообщения: 1.7D |
| Подскажите пожалуйста в чём разница между дизельными двигателями 149В3 и146В2. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 20, 2016 17:15 Заголовок сообщения: |
Двигатель 149В3 устанавливался на Уно до 1989 г., 146В2 - после 1989 г. Отличаются многим. Хоть 149-й и более старый, но понадёжней будет, чем 146-й. У нового движка даже "лошадей" чуть поменьше будет. У этих моторов даже головы разные, т.к. Прокладка ГБЦ с одного движка на другой не подходит. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Djun09 Amico
Авто: FIAT UNO 1.7D
Добавлено: Вс Ноя 20, 2016 17:40 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за информацию. |
alexreni Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2018 Сообщения: 23 Откуда: Измаил
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 13:06 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | | ..........У этих моторов даже головы разные, т.к. Прокладка ГБЦ с одного движка на другой не подходит. |
ПРиветствую Вас! Смотрю, Вы маньячище, ещё тот! Может, поможете с проблемой? А то, просмотрел все темы, но. так и не нашёл про КПП наши, ничего Ситуация такая: У меня на ходу, полетела 5-я передача. Остальные в норме. Вот сижу, чешу репу,- чего лучше, купить другую КПП или разбирать эту под ремонт? Кто что посоветует? И если кто знает, какая взаимозаменяемость между 1.7, 1.9 и 1.9Tурбо ?? И еще, а не подойдёт- ли узел 5-й передачи от бензинки какой- нибудь? Единственное что я слышал, так это, вроде, от Турбо не совсем подходит, так как там выход с редуктора на полуось, не прямой- Тришип, а через какой- то промеж. вал.... Можете помочь с этим? Спасибо! _________________ Просто водила....
Последний раз редактировалось: alexreni (Сб Фев 10, 2018 13:32), всего редактировалось 1 раз |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 13:22 Заголовок сообщения: |
Меняй пару шестерен 5 передачи,для этого даже кпп снимать не надо. От бензинки не подойдут. Подойдет с дизельной ритмо\регата 1,7. Возможно от типо 1,7д. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 14:47 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Подойдет с дизельной ритмо\регата 1,7. Возможно от типо 1,7д. |
Спасибо за ответ! А почему, от Регаты 100%, а Типо 1.7 под сомнением? Ведь у меня Типо 1.7 !!! Видимо, Вы имели ввиду- 1.9 ? _________________ Просто водила.... |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 17:48 Заголовок сообщения: |
От типо подойдет , я чет подумал что у вас уно. Для уверенности нужно открыть крышку шестерен 5 передачи и посчитать кол-во зубцов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 23:02 Заголовок сообщения: |
alexreni
Достаточно поменять пару шестерён 5-й передачи. КПП снимать не нужно, нужно снять крышку со стороны левого колеса. Правда, найти эту пару сложновато. Перед снятием крышки нужно слить масло с КПП. Когда у меня накрылась 5-я, а машина нужна была, как воздух, то я снял одну из шестерён (вроде ту, которая с муфтой) и ездил без пятой, а за это время искал пару. Кстати, для особо ленивых прямо на шестернях пишется количество зубьев данной пары. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Legion-9 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2014 Сообщения: 360 Откуда: Днепр
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Вс Фев 11, 2018 00:02 Заголовок сообщения: |
чтобы не плодить тем про 149В3, спрошу тут:
начал свистеть ремень грм (?) при наборе оборотов, причем как-то через раз, то есть свист то нет. Начался после замены прокладки гбц (тек тосол через прогнившую заглушку, подумал что пробило прокладку)
Ремень менял около 10тыс. км назад. Что может быть? Или надо просто поменять его? |
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вс Фев 11, 2018 00:22 Заголовок сообщения: |
Ремень ГРМ свистеть не может! Может свистеть ремешок генератора (помпы). А если свист из под кожуха ремня ГРМ, то это свистит подшипник паразитного или натяжного ролика! _________________ Просто водила.... |
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вс Фев 11, 2018 00:26 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | От типо подойдет , я чет подумал что у вас уно. Для уверенности нужно открыть крышку шестерен 5 передачи и посчитать кол-во зубцов. | Благодарствую! _________________ Просто водила.... |
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вс Фев 11, 2018 00:31 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | alexreni
Достаточно поменять пару шестерён 5-й передачи. Правда, найти эту пару сложновато. | Спасибо за помощь! А пару, действительно, сложновато найти, за адекватную цену! А за 1000 грн.- нет проблем!, полно и на Prom.ua и на OLXе. Завтра позвоню пацанам своим в Одессу... Может найдут на авторынке подешевле... _________________ Просто водила.... |
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Вс Фев 11, 2018 00:33 Заголовок сообщения: |
| alexreni писал(а): | | Ремень ГРМ свистеть не может! Может свистеть ремешок генератора (помпы). А если свист из под кожуха ремня ГРМ, то это свистит подшипник паразитного или натяжного ролика! |
понял, прислушаюсь откуда свист |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 11, 2018 01:19 Заголовок сообщения: |
| alexreni писал(а): | | Спасибо за помощь! А пару, действительно, сложновато найти, за адекватную цену! А за 1000 грн.- нет проблем!, полно и на Prom.ua и на OLXе. Завтра позвоню пацанам своим в Одессу... Может найдут на авторынке подешевле... |
Пару пятой передачи на 1.7д за штуку грн? Это весьма адекватная цена, весьма недорого.
Но ты поищи, погоняй своих пацанов, и по авторынкам, пусть новые поспрашивают
Ладно, чего уж там, сам разберёшься  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Фев 11, 2018 07:27 Заголовок сообщения: |
alexreni
Дак а шо искать определился?
Знаю/встречал два вида по КПП 1.7D
Legion-9
GATES 6372
11.3 Х 912
(просто совет для подгулянных шкивов)
+заряди/проверь зарядку АК. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
