Jurijj Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2016 Сообщения: 29 Откуда: Тараща
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e ,160 А1.046, 92 год
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 23:03 Заголовок сообщения: Что за корзина |
Есть корзина сцепления /нажимной диск/ отлично становящийся на маховик фиат типо 1.4 ,код двигателя 160 А1.046.Но по высоте не подходит.При сборке цепляет за корпус коробки.Высота корзины 45.6 мм.Новая,коробка утеряна,на корпусе никаких обозначений кроме гарантийной наклейки.Подскажите от чего может быть. |
Jurijj Amico
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 12:53 Заголовок сообщения: |
Есть у кого какие варианты? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 13:09 Заголовок сообщения: |
должен быть какой-нибудь номер.
фотки можно поделать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 14:16 Заголовок сообщения: |
сам как то покупал Валео и так и валяется.тоже упирается в коробку. Похоже для класики ВАЗ _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Jurijj Amico
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 14:37 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | должен быть какой-нибудь номер.
фотки можно поделать? | на корзине нет ничего.Фото сделаю. |
Jurijj Amico
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 14:39 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | сам как то покупал Валео и так и валяется.тоже упирается в коробку. Похоже для класики ВАЗ | Хз...покупалас как на Типо....Не подошла. |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:21 Заголовок сообщения: |
Я тоже покупал на 1,4 Уно и на подошла _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:34 Заголовок сообщения: |
хлопцы, вы ж давно не дети, у каждой подобной детали есть номер.
корзины "для типо 1.4", или "для уно 1.4" не бывает, вы ж сами знаете. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Jurijj Amico
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:49 Заголовок сообщения: |
Ну нет на ней номера..... |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:50 Заголовок сообщения: |
Jurijj
на твоей, может, и нет, а на валео - точно есть. или то совсем не валео. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Jurijj Amico
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 16:06 Заголовок сообщения: |
А фото как вставить? |
200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 457 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:10 Заголовок сообщения: |
скажу еще смешнее: корзина на ТТ 1.4 - под диск 180 в диаметре. а на ТТ 1.6 - 190 мм. то есть с 1.6 уже не влезет в 1.4. кстати, такойже диаметр - 190 - на 08-09... ваз. что касается вазовской классики, то там диаметр еще больше - 200 мм. |
Jurijj Amico
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
200g писал(а): | скажу еще смешнее: корзина на ТТ 1.4 - под диск 180 в диаметре. а на ТТ 1.6 - 190 мм. то есть с 1.6 уже не влезет в 1.4. кстати, такойже диаметр - 190 - на 08-09... ваз. что касается вазовской классики, то там диаметр еще больше - 200 мм. | Во как... |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 01:20 Заголовок сообщения: |
200g писал(а): | что касается вазовской классики, то там диаметр еще больше - 200 мм. |
а что касается ТТ с 1.8-2.0 — там 215мм, а на Темпре 4х4 ваще 230... _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:16 Заголовок сообщения: |
не, это уже ваще далеко. там и корзины на 1.4 совсем не похожи, не перепутаешь. а то так и до грузовиков дойдем
я тазовскую классику указал не от делать нехер, а потому как чуть выше о говорили. а вот на ТТ 1.4 и 1.6 внешне - один в один. |
