Что за корзина
Jurijj
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e ,160 А1.046, 92 год
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Что за корзина Ответить с цитатой
Есть корзина сцепления /нажимной диск/ отлично становящийся на маховик фиат типо 1.4 ,код двигателя 160 А1.046.Но по высоте не подходит.При сборке цепляет за корпус коробки.Высота корзины 45.6 мм.Новая,коробка утеряна,на корпусе никаких обозначений кроме гарантийной наклейки.Подскажите от чего может быть.
Jurijj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у кого какие варианты?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен быть какой-нибудь номер.
фотки можно поделать?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам как то покупал Валео и так и валяется.тоже упирается в коробку. Похоже для класики ВАЗ
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Jurijj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на корзине нет ничего.Фото сделаю.
Jurijj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз...покупалас как на Типо....Не подошла.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже покупал на 1,4 Уно и на подошла
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопцы, вы ж давно не дети, у каждой подобной детали есть номер.
корзины "для типо 1.4", или "для уно 1.4" не бывает, вы ж сами знаете.
Jurijj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нет на ней номера..... Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jurijj
на твоей, может, и нет, а на валео - точно есть. или то совсем не валео.
Jurijj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото как вставить?
200g
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу еще смешнее: корзина на ТТ 1.4 - под диск 180 в диаметре. а на ТТ 1.6 - 190 мм. то есть с 1.6 уже не влезет в 1.4. кстати, такойже диаметр - 190 - на 08-09... ваз. что касается вазовской классики, то там диаметр еще больше - 200 мм.
Jurijj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во как...
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что касается ТТ с 1.8-2.0 — там 215мм, а на Темпре 4х4 ваще 230... vatnik
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, это уже ваще далеко. там и корзины на 1.4 совсем не похожи, не перепутаешь. а то так и до грузовиков дойдем Very Happy
я тазовскую классику указал не от делать нехер, а потому как чуть выше о говорили. а вот на ТТ 1.4 и 1.6 внешне - один в один.
