Иногда не заводится ГП (скорее всего масса)
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Иногда не заводится ГП (скорее всего масса) Ответить с цитатой
Предистория...Однажды утром не завелся, по всем признакам севший аккум, сосед прикурил,завел поехал, поездил два дня, проверил аккум, он в поряде, опять трещетка и не заводится, отсоединил клему погулял с минут 10, с очееень большим трудом , но завелась. Поехал на комп. диагностику там в порядке все кроме непонятного падения напряжения. Сегодня вечером завелась ну на последнем издыхании и сообщение : excess radiat fluid temper stop turn off engine. Уровень антифриза по середине отметок макс и мин, заводил холодную т.е. физически не может быть перегрева. Почитал интернеты и нашел что такая беда, когда недостаточно массы ,когда минусовый провод подгнил...Эта проблема лечится, заменой провода массы на новый.
Возникает из-за износа этого провода.
Очень похоже на мою проблему, потому-что глюк плавающий, то потухнет ,то погаснет Smile
Вопрос где его смотреть, как долго менять ? меняют электрики или можно поехать к механикам ? например к Хоттабычу ? Wink
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, да.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
excess radiat fluid temper stop turn off engine - выскакивает при старте когда севший аккумулятор.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю, аккумулятор заряжен !!! Нагрузку держит, беда появляется неожиданно, но раз заводится раз нет. Не давно завел в 17-00 холодную,покатался около 40 мин. Вышел в магазин, пришел, не заводится и сообщение. Покурил 10 минут, снял клемму, поставил клемму, завелась с полпинка.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно не информативно.
Не заводится при повороте ключа это:
- все приборы и лампы работают, при повороте на старт все гаснет?
- при повороте на старт втягивающее стартера щелкает?
- при включении зажигания и кратковременном ламп БС/ДС что с приборкой?
Провода от минуса АКБ достаточно легко видны и сверху, если там есть надломы, то обычно такое не восстанавливается, становится только хуже и хуже- провод "тоньчеет". Обычно в авто один толстый с упомянутой клеммы идет на двигатель-стартер, второй- на кузов.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с АКБ все ок,проследить напряжение при заводке.
К примеру:
12,5 при вкл.зажигание,если ниже 12,4 возможен саморазряд(отдельная тема)
Старт-просадка до 11-11,2-для бензинки,если так то думаю все ок(цыфры нужно уточнить),если цифры 11,7-12 не хватает мощьности у стартера,возможен плохой контакт.Крутить будет но очень вяло.
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 10:41    Заголовок сообщения: Re: Иногда не заводится ГП (скорее всего масса) Ответить с цитатой
полностью аналогичная проблема была в эти дни. Тоже вычитывал кто про что пишет, но у меня был подгулявший аккум ко всему. Как итог - позавчера купил новый аккум, проблема ушла.
Сколько лет аккмулятору ?
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Повторю, аккумулятор заряжен !!!... Чем докажете? Надеетесь, что за 40 минут езды он уже зарядился?
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Сам продаю аккумуляторы, после первой беды таскаю с собой нагрузочную вилку ! так вот , как не завелся померял 12,5В, нагрузил держит до 11,4-11,3В , погулял 10 минут померял 12,7В уже не нагружал, завелся.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,а при старте сколько?может и правда где-то контакт не айс?
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса продолжаются Sad сегодня начал выёживатся климат, а к вечеру ваабще издох, суть такова, включаются на 5 сек вентиляторы и все тишина, клему сбросил, опять 5 сек работы и тишина. Sad , раз вентиляторы проработали минут 40 и опять тишина....кароче что-то совсем не весело Sad.
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже таки на провод массы, он сразу от "-" клемы идет в низ и прикручивается к левому лонжерону, жигулевская масса подходит если че, главное длину подобрать.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы упорно продолжаете гадать, игнорируя наводящие вопросы, вам видней.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha.gsm
Саш, Александр Васильевич дело говорит, прислушайся.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работает все гаснет
Да
Ничего все как обычно
Так и есть, но тут сдвоенный провод, сверху видно что посередине провода он прикручен к лонжерону (на вид целый)и дальше уходит вниз в подкапотное.
