SHERIDAN Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Запорожье
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 01:52 Заголовок сообщения: Плохо включается задняя скорость на Добло 1,4 бензин |
Парни, приветсвую. Подскажите кто знает!
Появилась неприятная проблема с включением задней скорости на Добло 1,4 бензин. Раньше все быстро и четко работало, а с недавних пор при включении задней периодически не вмыкается скорость. Получается так- потянул кольцо, переключил рычаг кпп вниз до упора, отпускаю педаль сцепления и тут раздается такой хруст, как будто две шестерни не вошли друг в друга а быстро вращаясь трутся одна об другую, машина стоит. Я опять выжимаю сцепление и с силой довожу рукоять кпп в низ, она уходит на пару сантиметров ниже опять до упора, отпускаю педаль сцепления и задняя отлично работает. Создается впечатление что задняя не до конца вставляется в первый раз, хотя веду вниз до упора. И последнее время такие случаи участились. Подскажите плиз что это может быть. Заранее спасибо! _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 15:04 Заголовок сообщения: |
это привет передают тросики.
недовключается передача. _________________
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 15:14 Заголовок сообщения: |
У меня на ГП так сцепление помирало, не буксовало ничего, просто задняя перестала включаться. |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 15:25 Заголовок сообщения: |
капот в любом случае поднять придется.
может банально не быть тормозухи.
или прокачать надо.
может и главный пропускать и рабочий.
но скорее всего кулиса- т.е. не хватает хода троса. _________________
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
самосоятельно можно устранить? или уже клиника? _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 20:11 Заголовок сообщения: |
Масло когда меняли ?
Виртуально проверьте рабочий цилиндр _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 13:53 Заголовок сообщения: |
масло в коробке? Еще не мменял. На ближайшем ТО планирую. _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 16:44 Заголовок сообщения: Re: Плохо включается задняя скорость на Добло 1,4 бензин |
SHERIDAN писал(а): | Парни, приветсвую. Подскажите кто знает!
Появилась неприятная проблема с включением задней скорости на Добло 1,4 бензин. Раньше все быстро и четко работало, а с недавних пор при включении задней периодически не вмыкается скорость. Получается так- потянул кольцо, переключил рычаг кпп вниз до упора, отпускаю педаль сцепления и тут раздается такой хруст, как будто две шестерни не вошли друг в друга а быстро вращаясь трутся одна об другую, машина стоит. Я опять выжимаю сцепление и с силой довожу рукоять кпп в низ, она уходит на пару сантиметров ниже опять до упора, отпускаю педаль сцепления и задняя отлично работает. Создается впечатление что задняя не до конца вставляется в первый раз, хотя веду вниз до упора. И последнее время такие случаи участились. Подскажите плиз что это может быть. Заранее спасибо! |
хруст задньої передачі - збирити лаве на комплект зчеплення |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
У меня тоже плохо включалась задняя. И было с хрустом и так плохо.
Но вот недавно менял пружину в тормозном цилиндре (лопнула на 4 части. Или может давно лопнутой была пока не начался большой свободный ход.) Так вот после смены пружины начала очень хорошо включатся задняя передача.
Не знаю виновна пружина или нет но после замены её передача включается без проблем. _________________ +380637340730 |
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 20:54 Заголовок сообщения: |
при чем тормоза к сцеплению? _________________
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | при чем тормоза к сцеплению? | у нас гидравлический сцепление - жидкость тормоз
для самого тормоза и скачать сцепления _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 08:27 Заголовок сообщения: |
ну тогда спрошу еще раз.
Gregori21384 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 09:35 Заголовок сообщения: |
Как при чем??? Педали то рядом  |
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 12:48 Заголовок сообщения: |
Gregori21384 писал(а): | Как при чем??? Педали то рядом  |
да вы жгете напалмом ))) _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 12:49 Заголовок сообщения: |
вот теперь бы кто подсказал куда мне свои 5 копеек совать для устранения причины. Буду благодарен! _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
