Плохо включается задняя скорость на Добло 1,4 бензин
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 01:52    Заголовок сообщения: Плохо включается задняя скорость на Добло 1,4 бензин Ответить с цитатой
Парни, приветсвую. Подскажите кто знает!
Появилась неприятная проблема с включением задней скорости на Добло 1,4 бензин. Раньше все быстро и четко работало, а с недавних пор при включении задней периодически не вмыкается скорость. Получается так- потянул кольцо, переключил рычаг кпп вниз до упора, отпускаю педаль сцепления и тут раздается такой хруст, как будто две шестерни не вошли друг в друга а быстро вращаясь трутся одна об другую, машина стоит. Я опять выжимаю сцепление и с силой довожу рукоять кпп в низ, она уходит на пару сантиметров ниже опять до упора, отпускаю педаль сцепления и задняя отлично работает. Создается впечатление что задняя не до конца вставляется в первый раз, хотя веду вниз до упора. И последнее время такие случаи участились. Подскажите плиз что это может быть. Заранее спасибо!
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это привет передают тросики.
недовключается передача.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ГП так сцепление помирало, не буксовало ничего, просто задняя перестала включаться.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капот в любом случае поднять придется.
может банально не быть тормозухи.
или прокачать надо.
может и главный пропускать и рабочий.
но скорее всего кулиса- т.е. не хватает хода троса.
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самосоятельно можно устранить? или уже клиника?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло когда меняли ?
Виртуально проверьте рабочий цилиндр
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло в коробке? Еще не мменял. На ближайшем ТО планирую.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Re: Плохо включается задняя скорость на Добло 1,4 бензин Ответить с цитатой
хруст задньої передачі - збирити лаве на комплект зчеплення
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже плохо включалась задняя. И было с хрустом и так плохо.
Но вот недавно менял пружину в тормозном цилиндре (лопнула на 4 части. Или может давно лопнутой была пока не начался большой свободный ход.) Так вот после смены пружины начала очень хорошо включатся задняя передача.
Не знаю виновна пружина или нет но после замены её передача включается без проблем.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем тормоза к сцеплению?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас гидравлический сцепление - жидкость тормоз
для самого тормоза и скачать сцепления
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда спрошу еще раз.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как при чем??? Педали то рядом Laughing
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вы жгете напалмом )))
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот теперь бы кто подсказал куда мне свои 5 копеек совать для устранения причины. Буду благодарен!
