DsH Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Рівне
Авто: fiat scudo 1.9D
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 19:43 Заголовок сообщения: Старый скудо " 1868 см плохой запуск при холоде" |
| 100000 извинений ..... просто не мог найти !!! Всем удачи ! Имею уже пару лет проблему .... температура меньше 5 тепла - запуск мотора очень тяжелый .... 1868 куб, 1998 рождения. ... поменял корпус фильтра (там насос подкачки), свечи новые, резиновые перемычки между форсами ЦЕЛЫЕ, блин. При -10 просто посадил акум. Обычный запуск при +5.....-1 многократный прогрев свечами ... газ в пол (бедный стартер) ..просто, б. |
DsH Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 19:49 Заголовок сообщения: Re: Старый скудо " 1868 см плохой запуск при холоде&quo |
| DsH писал(а): | | 100000 извинений ..... просто не мог найти !!! Всем удачи ! Имею уже пару лет проблему .... температура меньше 5 тепла - запуск мотора очень тяжелый .... 1868 куб, 1998 рождения. ... поменял корпус фильтра (там насос подкачки), свечи новые, резиновые перемычки между форсами ЦЕЛЫЕ, блин. При -10 просто посадил акум. Обычный запуск при +5.....-1 многократный прогрев свечами ... газ в пол (бедный стартер) ..просто, б. |
Советы: пружина редукционного клапана (соляра через обратку ушла)....
.. самый, на мой взгляд реальный, регулировка клапанов на холодну.
Очень нужен совет Уважаемых Форумчан. .. не знаю как правильно?
.... Заранее благодарен ! |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
DsH Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 20:25 Заголовок сообщения: |
Дякую, друже !!!  |
