большой сем Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2013 Сообщения: 15 Откуда: ковель
Авто: fiat skudo
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 18:14 Заголовок сообщения: плохой холодный запуск автомобиля |
здраствуйте!Помогите решыть проблему. У меня Фиат 1,9 d плохо заводится с утра на холодную. Сразу чуть хватонет и заглохнет. После нескольких попыток машина всетаки заводиться,но работа двигателя мне не нравится.Двигатель как будто ррррррричит.Выхлоп по началу очень серый,но потом прогреется и пропадает. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 18:23 Заголовок сообщения: Re: плохой холодный запуск автомобиля |
большой сем писал(а): | здраствуйте!Помогите |
Було вже не раз. Почитай спочатку, а не зразу створюй тему.
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 01:34 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, проблема со свечами накала, если до холодов заводилась нормально. Поищите поиском по форуму. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 01:41 Заголовок сообщения: Re: плохой холодный запуск автомобиля |
большой сем писал(а): | здраствуйте!Помогите решыть проблему. У меня Фиат 1,9 d плохо заводится с утра на холодную. Сразу чуть хватонет и заглохнет. После нескольких попыток машина всетаки заводиться,но работа двигателя мне не нравится.Двигатель как будто ррррррричит.Выхлоп по началу очень серый,но потом прогреется и пропадает. |
а ти , що , хотів аби холодний дизель тобі зразу муркотів ?!... зачекай... дай прогрітися... _________________
jedem das seine |
большой сем Amico
Авто: fiat skudo
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:07 Заголовок сообщения: |
Може я некоректно написав, а всеж хотылося б прочитати вичерпну выдповыдь. Рыч в тому, що автомобыль заводиться не зразу, ы трясе його. Акумулятор новый ! По- перше, включаю пару разыв свычки накалу, потым нажимаю педаль газу до половини робочого режиму. По- друге, якщо вын ы заводиться, то здаеться, що з двигуна, щось вискочить ы звук-- як щось куе залызо в залызо. По-трете, не хочиться мучыти авто, якщо вын погано заводиться. Тому боюсь пошкодити двигун. А на рахунок свычок , я перевыряв вони працюють. Наперед дякую за поради. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:12 Заголовок сообщения: |
Потрібно перевірити зазор в клапанах. Скорше за все, що впускні зажаті. _________________
067-790-69-45 |
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
подсос воздуха в топлевопроводе. двигатель заводится и сразу глохнет ,и по началу работает звонко, пока прокачает воздух. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:41 Заголовок сообщения: |
сергей 76
як варіант в мене на пежо 1,9 д така музика була, поки не прокачає повітря ковбасить так що ну, і це починалось після - 12. |
большой сем Amico
Авто: fiat skudo
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:56 Заголовок сообщения: |
Повытря немае, пыдкачував ручним що биля фильтра насосом повытря нема.
На рахунок клапаныв- двиун нагрываеться працюе нормально.
Я вже думав може на паливний апаратури ремень проскочив.
Пидкажить де знаходяться мытки ГРМ.
Дякую. |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:18 Заголовок сообщения: |
В мене теж таке було. Прогрітий а також літом - без проблем. Зимою, коли нижче -10 важко. Вилікував регулюванням клапанів. Були зажаті всі 4 впускні. Випукні в ідеалі. Зніміть клапанну кришку і перевірте. _________________
067-790-69-45 |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
большой сем, А аккумулятор не слабоват? Елси стартер не способен раскрутить коленвал до нужного количества оборотов (вроде до 600), то двигатель, естественно не запустится. Попробуй на другом аккумуляторе. |
sl-k Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
сергей 76 писал(а): | подсос воздуха в топлевопроводе. |
Мой HDI стал что-то плохо заводится по утрам, еще хуже после стоянки на улице около 8 часов. Долго крутит стартер, секунд 20-30 подтраивает, дальше все отлично, и работает как часики, и заводится без проблем.
Свечи рабочие, реле свечей тоже. Как бороться с воздухом? К тому же шланги не прозрачные. |
сергей 76 Италофан
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
sl-k
я поставил перед фильтром прозрачную шлангу 30 см и обратный клапан. но лучше прозрачный шланг ставить после фильтра, а клапан перед. у меня соляра уходила в бак,поставил клапан и проблема решылась. |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
сергей 76
Спасибо, о обратном клапане можна подробней, что за штука такая, есть у него какой то номер. |
сергей 76 Италофан
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
я покупал в автомагазине Ваз. |
