Перебалансировка резины
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Перебалансировка резины Ответить с цитатой
Поставил новую резину. На монтаже посоветовали подъехать через 1000 км. для контроля балансировки. Есть ли в этом смысл?
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бесплатно сделают, то почему бы и не съездить, да и за деньги сделать не помешает, не такая уж и дорогая эта прцедура.
после установки новых шин на диске и пробега 1-1,5т.км. шина займет свое положение на диске, корд после хранения займет свое положение в установленной на авто шине, геометрия колеса немного изменится.[/code]
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Re: Перебалансировка резины Ответить с цитатой
Смысл есть и перебалансировка на 10т.Конечно этого всего можно не делать,износ произойдет гораздо быстрее менее комфортно и не равномерно,а вообще 98%-это не волнует. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как такое гарантийщики пропустили? Верное дело рубить бабло с клиента и безоговорочно.
Вот если появится биение, если!, тогда и смотреть. И не так это сейчас дешево со снятием/установкой. Насчет бесплатности- сумлеваюсь.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно сумлеваетесь.
Вот мнения и разделились.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод- два балансировать, два оставить.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть даже рекомендации проверять развал-сход при сезонной смене резины, но кого это волнует?
Vlad
хочешь - делай, не хочешь - не делай.
лишним оно не будет, но и без перебалансировки ещё пока что никто не съехал с дороги.
я - не делаю. просто лень с этим возиться.
Di-MA
Мудро, Good лучше по правой стороне. Smile
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни на одной новой резине этого не делал. Отходила вроде-бы нормально. Unknown
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и не "парся",кому они нужны эти +15-20% к ресурсу резины.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особисто я як мінімум один раз на рік їжджу на розвал-сходження. Навіть якщо нічого не чіпав по ходовій.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифры с потолка, или есть какая-то статистика?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good регулировка с пробегом уходит - как ни аккуратничай на дорогах.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus делаю также. Чаще всего совпадает при смене резины зима-лето и наоборот. Кроме того заезжаю после ремонта ходовки, но это и так понятно.
Vlad
Не знаю, как нужно, но если есть разбалансировка колеса (по крайней мере переднего), то ты это чётко ощутишь по биению в руль.
Для успокоения можно заехать проверить, тем более, что грузики на литых дисках частенько отлетают из-за некачественного приклеивания. Для себя взял в привычку, после балансировки колеса перед его установкой на авто помечать маркером место установки грузика и его вес Wink
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По небольшому опыту могу сказать, что предыдущая FULDA Kristal Montero 2 пошла в утиль не из-за износа протектора, а от того, что за много лет задубела и появился вой на низких скоростях.
