нужен совет по стартеру
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 16:25    Заголовок сообщения: нужен совет по стартеру Ответить с цитатой
поменял щетки втулки и все ровно когда завожу на холодную нормально крутит когда двигатель нагретый нихрена не крутит ,я уже задолбался что может быть?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь провод массовый,тот что на коробку прикручивается.может окислена его клемма,а так же проверь клеммы на аккумуляторе,бывает плохой контакт кабеля внутри клеммы если свинцовая,я всегда латунь ставлю
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты на акуме новые латунь а вот массу на коробке не смотрел ,спасибо за совет Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Re: нужен совет по стартеру Ответить с цитатой
периодически тоже такое бывает...если найдете причину,отпишитесь,пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я нашел, отписываюсь: масса стартера.
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где эта масса стартера?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето в районе выхлопной?
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagaj,масса стартера-она как бы не лично его Wink,я ж писал-массовый провод прикручивается к КПП,ею еще и генератор пользуется и не только он Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна мінусовий дріт кинути напряму на стартер.
