bagaj Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 109 Откуда: виноградов
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 16:25 Заголовок сообщения: нужен совет по стартеру |
| поменял щетки втулки и все ровно когда завожу на холодную нормально крутит когда двигатель нагретый нихрена не крутит ,я уже задолбался что может быть? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 17:09 Заголовок сообщения: |
| Проверь провод массовый,тот что на коробку прикручивается.может окислена его клемма,а так же проверь клеммы на аккумуляторе,бывает плохой контакт кабеля внутри клеммы если свинцовая,я всегда латунь ставлю |
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 19:31 Заголовок сообщения: |
контакты на акуме новые латунь а вот массу на коробке не смотрел ,спасибо за совет  |
impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 22:41 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по стартеру |
| bagaj писал(а): | | поменял щетки втулки и все ровно когда завожу на холодную нормально крутит когда двигатель нагретый нихрена не крутит ,я уже задолбался что может быть? |
периодически тоже такое бывает...если найдете причину,отпишитесь,пожалуйста |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 23:06 Заголовок сообщения: |
я нашел, отписываюсь: масса стартера. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 12:11 Заголовок сообщения: |
| где эта масса стартера? |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 12:52 Заголовок сообщения: |
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 18:50 Заголовок сообщения: |
| гдето в районе выхлопной? |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 20:16 Заголовок сообщения: |
bagaj,масса стартера-она как бы не лично его ,я ж писал-массовый провод прикручивается к КПП,ею еще и генератор пользуется и не только он  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 20:24 Заголовок сообщения: |
Можна мінусовий дріт кинути напряму на стартер. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
