Demm Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2012 Сообщения: 86 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino 1.3
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 13:50 Заголовок сообщения: Ошибка P0234 |
Ув Камрады помогите разобраться, машина на 2500-3000 тысячах уходит в аварийный режим, после выкл\вкл турбина опять работает, был заменен "клапан управления наддувом" проблема осталась, внизу при работе двигателя клапан не двигаться((( куда дальше смотреть. Когда настраивали вакуометром клапан начинал двигаться, на радостях поставил турбину на машину но проблема осталась((((
PS Раньше на некоторое время поливание ВД помогало,но не надолго.
Ехать на турбо сервис или снимать и нести турбину?
_________________ Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас |
Demm Италолюбитель
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 15:16 Заголовок сообщения: |
Машина проехала 130тыс, последние правда 10 тыс в режиме улитки.
Tom_ Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2014 Сообщения: 60 Откуда: Житомир
Авто: FIAT FIORINO 1.3
Demm Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 11:57 Заголовок сообщения: |
Еще раз прочитал "Пропадає тяга і загоряється чек", как писал выше клапан был заменен на новый (была возможность поставить) проблема осталась. Я так понимаю клинит внутри турбины? Геометрия закисла?
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 12:28 Заголовок сообщения: |
У меня самозажимные хомуты долбили....травил воздух и не дооткрывал заслонку... Затянул новые, и вуаля...
_________________ Чирк |
Tom_ Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 12:37 Заголовок сообщения: |
| В основном закисает (прикипает) заслонка или тяга заслонки турбины, летичся чисткой турбины, при этом нужно разработать тягу чтоб заслонка работала, из за того что она у тебя недвижимая и свою функцию не выполняет, комп выбивает ошибку при наборе оборотов свыше 2500 и переводит двигло в аварийный режим.
Demm Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 13:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы!!! Пришел к такому же мнению, буду пробывать на выходных решить проблему.
Demm Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
Разобрали почистили, хотя гари было мало, люфтов картриджа нету, перепускной клапан двигается хорошо, отсоединить актуатор от перепускного клапана не смогли. Ни каких стопорных колец нет(((
81.66 KB |
774 раз(а) |
Demm Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:40 Заголовок сообщения: |
есть хороший люфт в это креплении, который приводил при крайних положениях актуатора к клину. Намазюкали графиткой. Проверили погазовали на холостых клапан зараза не двигается. Спасибо zanski который подсказал проверить в движении и о чудо турбина включилась, сегодня будем тестировать на скоростях.
67.63 KB |
663 раз(а) |
Demm Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:54 Заголовок сообщения: |
Ув камрады, подскажите по давлению для нашей турбины, с какого значения давления должна включаться турбина? С каких оборотов у вас включается турбина? (у меня в районе 2200 оборотов). Всем спасибо за ответы.
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
Тоже рад был когда увидел свою снятую турбину без всякого хлама внутри....
Причину уже озвучивал... По сей день ездим до 140-150 без чека....
На 5передаче входим на обгон с 80 км/ч без переключения передачи...
