Ошибка P0234
Demm
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ошибка P0234 Ответить с цитатой
Ув Камрады помогите разобраться, машина на 2500-3000 тысячах уходит в аварийный режим, после выкл\вкл турбина опять работает, был заменен "клапан управления наддувом" проблема осталась, внизу при работе двигателя клапан не двигаться((( куда дальше смотреть. Когда настраивали вакуометром клапан начинал двигаться, на радостях поставил турбину на машину но проблема осталась((((
PS Раньше на некоторое время поливание ВД помогало,но не надолго.
Ехать на турбо сервис или снимать и нести турбину?
Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас
Demm
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина проехала 130тыс, последние правда 10 тыс в режиме улитки.
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demm, не ленимся, читаем форум, здесь есть ответы на все вопросы. С этой проблемой сталкивались многие, все решаемо елементарно просто.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55140&postdays=0&postorder=asc&start=30
Demm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз прочитал "Пропадає тяга і загоряється чек", как писал выше клапан был заменен на новый (была возможность поставить) проблема осталась. Я так понимаю клинит внутри турбины? Геометрия закисла?
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня самозажимные хомуты долбили....травил воздух и не дооткрывал заслонку... Затянул новые, и вуаля...
Чирк
Tom_
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном закисает (прикипает) заслонка или тяга заслонки турбины, летичся чисткой турбины, при этом нужно разработать тягу чтоб заслонка работала, из за того что она у тебя недвижимая и свою функцию не выполняет, комп выбивает ошибку при наборе оборотов свыше 2500 и переводит двигло в аварийный режим.
Demm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы!!! Пришел к такому же мнению, буду пробывать на выходных решить проблему.
Demm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрали почистили, хотя гари было мало, люфтов картриджа нету, перепускной клапан двигается хорошо, отсоединить актуатор от перепускного клапана не смогли. Ни каких стопорных колец нет(((
 Просмотрено:  752 раз(а)
Demm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть хороший люфт в это креплении, который приводил при крайних положениях актуатора к клину. Намазюкали графиткой. Проверили погазовали на холостых клапан зараза не двигается. Спасибо zanski который подсказал проверить в движении и о чудо турбина включилась, сегодня будем тестировать на скоростях.
 Просмотрено:  647 раз(а)
Demm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув камрады, подскажите по давлению для нашей турбины, с какого значения давления должна включаться турбина? С каких оборотов у вас включается турбина? (у меня в районе 2200 оборотов). Всем спасибо за ответы.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже рад был когда увидел свою снятую турбину без всякого хлама внутри....
Причину уже озвучивал... По сей день ездим до 140-150 без чека....
На 5передаче входим на обгон с 80 км/ч без переключения передачи...
Чирк
