Плохо заводится 1.4 бензин.
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Плохо заводится 1.4 бензин. Ответить с цитатой
Здраствуйте.Стала такая проблемка где-то уже месяц, двигатель 1,4 8v наблюдается в большинстве с утра, плохо заводится иногда подтраивает даже может заглохнуть сразу же после заводки,если газнуть сразу же после заводки работает более нормально и тогда не глохнет и практически не троит.Еще нюанс
уже год замечаю что на холодный двигатель после заводки что-то щелкает в раене дросельной заслонки как будто клапан но там ничего такого не видно похожего на клапан и после небольшого прогрева этот звук пропадал, счас этот звук намного дольше щелкает и даже при прогретом немного слишется, думаю может это приходит конец дросельной заслонке.Кстати гараж теплий температура ниже 18 град. не опускается.В день заводится намного лутше но бывает и плохо.Свечи и провода поменяны У кого какие мнения.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смени заправку для начала и проверь воздушный фильтр
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушный новый,запрака WOG заводится на бензине, а дальше езда на газу.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый - не значит хороший!
Свечи какие?
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи какие?
Так при прогретом двигателе, даже после минуты прогрева все работает в норме, на фильтр не похоже.
Свечи DENSO IRIDIUM TOUGH VXU22 новые, перед этими стояли такие же проехали 120 тыс.км думал что может дело в них но после замены тоже самое и осталось.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смени заправку.
ослиную мочу заливаете, а потом машина виновата.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
смени заправку.
Заправился на ОККО тоже самое.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня завелась с пятого раза, заводится и через секунду, две глохнет.Что подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1
Подъедь на диагностику. А гадать на кофейной гуще...
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1
Какой пробег авто???
Очень похоже на умирающий топливный насос...
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
TOLIK1
240тыс. Я тоже уже подумывал о насосе, год назад его уже реставрировали,но тогда сильно жужжал, а сейчас работает тихонько . Но наверное нужно заехать и померять давление в топливной системе.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1 писал(а):
ROY писал(а):
TOLIK1
Замеряй давление, и если чего-меняй вставку,но думаю, 99% что насос
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там реставрировать в неразборном насосе? Или таки разобрали? Когда у моей барахлил ЭБН, то проблем с запуском и не было, мотор проваливался на ХХ при наборе более 4000 об.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал что он не разборной ???
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю, и шарик разбирают, но далеко не все легко и свободно разбираются. Сиеновский был завальцован намертво.
В любом случае, на рампе давление измерить не помешает.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Ноя 11, 2016 14:31), всего редактировалось 1 раз
