Плохо заводиться на холодную.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Плохо заводиться на холодную. Ответить с цитатой
Приветствую!
При падении температуры до +5 градусов Цельсия,стал плохо заводиться Доблик (1.9 мультиджет)
Стартер молотит,аккум в норме.
Сегодня завел с третьей попытки.Молотил секунд по 20-ть.
Что это может быть?
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 14:07    Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться на холодную. Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Приветствую!
Что это может быть?
Если со свечами все ок(контроль работает,после запуска не моргают),я бы советовал на дизель сервис,если нет-по рекомендую,будет "дешево" и правильно.
verhoven
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча моргает,но раньше это не мешало даже в сильные морозы.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала свечи,если не поможет-по списку.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 провірити свічки 2 провірити форсунки на злив 3 провирити компресію
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене таке було, виявилось стартер.
verhoven
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина была в блоке управления свечами.
verhoven
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верить никому нельзя!
Незамерзайка (до -20)замерзла,соляра (якобы до - 18 ) оказалась до -5 и другой не завозят.Пришлось купить антигель,но,боюсь,что и здесь будет все не просто.....
Последний раз редактировалось: verhoven (Пн Дек 05, 2016 18:40), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анти гель скорее для успокоения,приходилось замерзать и с анти гелем,подогрев топлива рулит.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незамерзайка (до -20)замерзла,соляра (якобы до -1Cool оказалась до -5 и другой не завозят.Пришлось купить антигель,но,боюсь,что и здесь будет все не просто.....
Тогда если замерзла то уже поздно антигель.
на теплым помещении - зимняя солярка и проверите после ТФ идут солярку до тнвд ?
а что будет скоро днем -24с ?
 Просмотрено:  405 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Дек 05, 2016 18:23), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незамерзайку перед сезоном самостоятельно проверяю в холодильнике,при необходимости корректирую.На сезон 10л. на -20 хватает.
Если есть возможность готовить самостоятельно этиловый спирт(этанол)+вода+моющее.И качественно и для здоровья безопасно.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима правильно
я брал по состоянию 17 ноя 2016, 11:56 и в морозильнике до -15с на 10минуты - это еще летняя ?
но на АЗС говорили что до -20 !
https://youtu.be/t_IY0GdSt30
verhoven
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бляк,не знаю,что за гавно залил на ТНК,но чтобы завести двигатель приходиться гонять стартер секунд 40.
