Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 13:25 Заголовок сообщения: Плохо заводиться на холодную.
Приветствую!
При падении температуры до +5 градусов Цельсия,стал плохо заводиться Доблик (1.9 мультиджет)
Стартер молотит,аккум в норме.
Сегодня завел с третьей попытки.Молотил секунд по 20-ть.
Что это может быть? _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 14:07 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться на холодную.
verhoven писал(а):
Приветствую!
Что это может быть?
Если со свечами все ок(контроль работает,после запуска не моргают),я бы советовал на дизель сервис,если нет-по рекомендую,будет "дешево" и правильно.
Верить никому нельзя!
Незамерзайка (до -20)замерзла,соляра (якобы до - 18 ) оказалась до -5 и другой не завозят.Пришлось купить антигель,но,боюсь,что и здесь будет все не просто..... _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Последний раз редактировалось: verhoven (Пн Дек 05, 2016 18:40), всего редактировалось 1 раз
Незамерзайка (до -20)замерзла,соляра (якобы до -1 оказалась до -5 и другой не завозят.Пришлось купить антигель,но,боюсь,что и здесь будет все не просто.....
Тогда если замерзла то уже поздно антигель.
на теплым помещении - зимняя солярка и проверите после ТФ идут солярку до тнвд ?
а что будет скоро днем -24с ?
Размер:
79.54 KB
Просмотрено:
367 раз(а)
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Дек 05, 2016 18:23), всего редактировалось 1 раз
Незамерзайку перед сезоном самостоятельно проверяю в холодильнике,при необходимости корректирую.На сезон 10л. на -20 хватает.
Если есть возможность готовить самостоятельно этиловый спирт(этанол)+вода+моющее.И качественно и для здоровья безопасно.
Дима правильно
я брал по состоянию 17 ноя 2016, 11:56 и в морозильнике до -15с на 10минуты - это еще летняя ?
но на АЗС говорили что до -20 !
Бляк,не знаю,что за гавно залил на ТНК,но чтобы завести двигатель приходиться гонять стартер секунд 40. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
