Stilo не правильно считает пробег
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 21:53    Заголовок сообщения: Stilo не правильно считает пробег Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, заметил такую вот проблемму. Stilo считает пробег в 2 раза меньше ( что дневной что общий) но скорость при этом правильная , что может быть и как лечиться ?
Последний раз редактировалось: labuh (Пт Окт 28, 2016 15:03), всего редактировалось 1 раз
BelodedovK
Авто: Stilo 1.6(103л.с.)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Re: Stilo не правельно считает пробег Ответить с цитатой
У меня была такая проблема, решена заменой неисправного датчика ABS.
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз не работает задний датчик, я думал он передним левым всё считает.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афтар неправИльно пишет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то сомнительно, чтоб пробег по колесам, а не главной передаче считался.
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке только датчик задней передачи
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Stilo , Grande Punto з АБС швидкість читає
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только с одного колеса? А как с поворотами?
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю але 100% з АБС
в нових машинах майже в усіх з АБС
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю, что с одного колеса, скорее- что-то среднепотолочное.
