labuh Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2016 Сообщения: 22 Откуда: Одесса
Авто: Stilo
Добавлено: Сб Окт 22, 2016 21:53 Заголовок сообщения: Stilo не правильно считает пробег |
Уважаемые форумчане, заметил такую вот проблемму. Stilo считает пробег в 2 раза меньше ( что дневной что общий) но скорость при этом правильная , что может быть и как лечиться ?
Последний раз редактировалось: labuh (Пт Окт 28, 2016 15:03), всего редактировалось 1 раз |
BelodedovK Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2016 Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Авто: Stilo 1.6(103л.с.)
Добавлено: Вт Окт 25, 2016 22:01 Заголовок сообщения: Re: Stilo не правельно считает пробег |
| labuh писал(а): | | Уважаемые форумчане, заметил такую вот проблемму. Stilo считает пробег в 2 раза меньше ( что дневной что общий) но скорость при этом правильная , что может быть и как лечиться ? |
У меня была такая проблема, решена заменой неисправного датчика ABS. |
labuh Amico
Авто: Stilo
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 17:12 Заголовок сообщения: |
| У меня как раз не работает задний датчик, я думал он передним левым всё считает. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 17:44 Заголовок сообщения: |
Афтар неправИльно пишет _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 18:10 Заголовок сообщения: |
Что-то сомнительно, чтоб пробег по колесам, а не главной передаче считался. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
labuh Amico
Авто: Stilo
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 21:54 Заголовок сообщения: |
| На коробке только датчик задней передачи |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 22:38 Заголовок сообщения: |
| у Stilo , Grande Punto з АБС швидкість читає |
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 08:02 Заголовок сообщения: |
Только с одного колеса? А как с поворотами? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Диабло
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 12:58 Заголовок сообщения: |
не знаю але 100% з АБС
в нових машинах майже в усіх з АБС |
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 13:01 Заголовок сообщения: |
Не верю, что с одного колеса, скорее- что-то среднепотолочное. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
