Мигает индикатор свечей накала
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Мигает индикатор свечей накала Ответить с цитатой
Вопрос знатокам - поехал по грибы и в лесу после того как заглушил двигатель надо было переехать Машина завелась но индикатор свечей накала начал мигать на панели приборов Через примерно минуту мигание прекращается И так несколько раз происходило Потом приехавши в город несколько раз авто заводил такого не наблюдалось . То есть машину заводил , свечи прогрелись и тут же потухли и больше не мигало
Подскажите пожалуйста что это может быть почему это происходит и чем это может быть черевато
Заранее спасибо!
Вот отчет как менял и как проверить свечи https://www.drive2.ru/l/468218506547036680/
Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Пн Ноя 13, 2017 21:25), всего редактировалось 1 раз
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a
Было такое и у меня правда не проходило, а мигало 30 раз после того как заводил автомобиль!
Ищите тему на форуме там всё подробно описано и розписано!
Если моргала, а потом ничего то думаю нечево Вам волноватся, а если моргает и так постоянно то проверять реле свечей и сами свечи.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация с индикатором. Перегорела как минимум одна свеча накала. Заказал в интернетах за 150грн.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andervol
Это если мигает всё время. А если, как говорили выше, помигала несколько раз и перестала, то это скорее всего был плохой контакт проводка со свечей. Ямки и все такое вылечили. Потом опять появится.
andron36a
Проверьте колпачки на свечах.
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего свечей накала 4.
И время мигания удлиняется в зависимости от неработающих свечей накала.
Одна не работает поморгает быстро и гаснет,две не работают,моргает дольше.
И так далее.Но вывод один,свеча вышла со строя.
Ещё у меня был случай,на самой плате для свечей накала непропай обнаружился.пропаяли всё востановилось(мигание исчезло).
Если понадобится откручивать свечи и самую неудобную свечу (возле топливного насоса) я описал с фотками как это сделать не снимая паука.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval
Писал:Одна не работает поморгает быстро и гаснет,две не работают,моргает дольше. - Ересь,в логоритме неисправности нет определения количества не работающих свечей,или нескольких обрывов контактов.Индикатор всё время мигает 25-30 сек.не зависимо от категории неисправности.
andron36a
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Буду искать убитую свечу!
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставлю на контакти Wink
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
plus
CarElf
Такої ж думки. Свіча коли перегорає, будь-яка кількість, індикатор після запуску поморгає і перестає. А контакти, мать їх, мені також мозг виносили, моргає, не моргає.
Всі ковпачки трохи попідтискав і перестали.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кагбе это уже рассказал... Cool Wink
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо свічка згоріла то краще поїхати на НОРМАЛЬНЕ СТО. Вже колись міняв свічкі?? Якщо ні,то може бути біда. Свічкам дуже легко скрутити голову. Потім тільки висверлювати з блока...
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, колпачки со свечей просто вверх сдёргиваются, без всяких шплинтов/защёлок/пружинок/хомутиков?
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,только дергай за колпачки.
andron36a
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог по свечам ! сгорела 4 свеча Как проверил?- в ютубе посмотрел способ с лампочкой (контролька) Плюс на клему+ и на лампочку минус на минус на лампочке и на сварочный электрод А электродом касаемся свечу пускаем через свечу Если лампочка загорелась свеча целая Если нет-свеча сгорела Купил новую свече Денсо-Дж-196 длинна 109мм Открутилась легко (слава богу) ВД попшикал пукурил 5 минут и попробовал откручивать все пошло легко Новая вкрутилась тоже нормально только обязательно закручивать динамометрическим ключом с усилием 15 ньютон метров только обязательно не забываем смазывать резьбу какой то антипригарной смазкой (медянка или что нибудь другое лично я использовал смазку Резол )
Всем удачи !!!!!!!!
Страница 1 из 14
