Термостат фіат уно-75іе 1,5
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Термостат фіат уно-75іе 1,5 Ответить с цитатой
Як провірити термостат без знятя з двигуна?
І якщо,потрібна заміна,чи можливо замінити сам термо елемент?
Можливо поставити якийсь інший термостат.
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводишь, мотор себе тарахтит, ты одной рукой за верхний патрубок возле радиатора держишься, а второй - за тот угол, шо на малый круг от термостата.
если согревацца стало одновременно - сам понимаешь.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут то зрозуміло,а сам термоелемнт замінюється?
Последний раз редактировалось: Oleg1982 (Вт Окт 18, 2016 20:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в русском языке слово "сосать" пишется именно с мягким знаком на самом конце Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
если греются оба патрубка и нижний и верхний одновременно и одинаково то термостат умер, заменить только термоэлемент в этой конструкции не представляется возможным в виду особенностей конфигурации термостата.
п. с. Жека конечно слишком прямолинейно ответил, но по сути - верно.
п. п. с. если человек не видит, или не понимает, нормального правильного ответа на свой вопрос то ожидать следующий ответ моно только с юмором.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прборці немає показчика температури лише сигнальна лампочка, хочу поставити виносний покажчик від ваз 2106 чи підійде датчик теиператури ОЖ який стоїть в двигуні?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
По идее не подойдёт. У тебя датчик на лампочку, значит работает только на замыкание-размыкание. Нужен же совершенно другой, который плавно меняет сопротивление, в зависимости от температуры.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так за щож і йде мова,чи підходить сам термодатчик по різьбі?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
По резьбе, скорее всего подойдёт. Датчики давления подходят.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напевно, що буду колхозити
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а купить родной полторашный датчик под стрелку не? правда и мриборку тогда поменять нужно будет.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приборці крім покажчика палива і спідометра з одометрои нічого немає
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
приборку можно поменять - это не проблема!
