Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 18:13 Заголовок сообщения: Термостат фіат уно-75іе 1,5 |
Як провірити термостат без знятя з двигуна?
І якщо,потрібна заміна,чи можливо замінити сам термо елемент?
Можливо поставити якийсь інший термостат. _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 19:38 Заголовок сообщения: |
заводишь, мотор себе тарахтит, ты одной рукой за верхний патрубок возле радиатора держишься, а второй - за тот угол, шо на малый круг от термостата.
если согревацца стало одновременно - сам понимаешь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 19:53 Заголовок сообщения: |
тут то зрозуміло,а сам термоелемнт замінюється? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Последний раз редактировалось: Oleg1982 (Вт Окт 18, 2016 20:13), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 19:59 Заголовок сообщения: |
в русском языке слово "сосать" пишется именно с мягким знаком на самом конце  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 21:12 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
если греются оба патрубка и нижний и верхний одновременно и одинаково то термостат умер, заменить только термоэлемент в этой конструкции не представляется возможным в виду особенностей конфигурации термостата.
п. с. Жека конечно слишком прямолинейно ответил, но по сути - верно.
п. п. с. если человек не видит, или не понимает, нормального правильного ответа на свой вопрос то ожидать следующий ответ моно только с юмором. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 23:47 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | в русском языке слово "сосать" пишется именно с мягким знаком на самом конце  |
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 01:33 Заголовок сообщения: |
Дякую за відповідь. _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
На прборці немає показчика температури лише сигнальна лампочка, хочу поставити виносний покажчик від ваз 2106 чи підійде датчик теиператури ОЖ який стоїть в двигуні? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
По идее не подойдёт. У тебя датчик на лампочку, значит работает только на замыкание-размыкание. Нужен же совершенно другой, который плавно меняет сопротивление, в зависимости от температуры. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:07 Заголовок сообщения: |
так за щож і йде мова,чи підходить сам термодатчик по різьбі? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:11 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
По резьбе, скорее всего подойдёт. Датчики давления подходят. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
напевно, що буду колхозити _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:47 Заголовок сообщения: |
а купить родной полторашный датчик под стрелку не? правда и мриборку тогда поменять нужно будет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:56 Заголовок сообщения: |
на приборці крім покажчика палива і спідометра з одометрои нічого немає _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 08:11 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
приборку можно поменять - это не проблема! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
