masternik Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2016 Сообщения: 4 Откуда: Десна
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 22:35 Заголовок сообщения: датчик заслонки оторваны провода |
доброго времени. извените если не в тему. После поварки собрал проводку,заменил Грм. Не заводится Темпра 2-х распредвальная. Бегунок при выставленых метках показывает на 1-й вот фото по грм,скажите правильно все поставил. и как подключить провода заслонки, от куда какой и куда идет ? разьем 3-ри в ряд. возможно что из за заслонки не заводится? провода на свечах с первого на четвертый и с второго на третий поменять можно чтобы выйти с положения с бегунком? да и фото мотора так же прикрепливаю 1х1 с моим. Пожалуйста,помогите. Первый мой авто,на котором заехал своим ходом на поварку,а от туда утянул на буксире. Спасибо
32.65 KB |
249 раз(а) |
25.63 KB |
219 раз(а) |
63.71 KB |
305 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 00:29 Заголовок сообщения: |
Сможешь позвонить?
Владимир62 Италофан
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 06:45 Заголовок сообщения: |
masternik
позвони, подскажу.
_________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 17:52 Заголовок сообщения: |
вообще-то, бегунок всю жизнь на 4 цилиндр указывал...
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
