датчик заслонки оторваны провода
masternik
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 22:35    Заголовок сообщения: датчик заслонки оторваны провода Ответить с цитатой
доброго времени. извените если не в тему. После поварки собрал проводку,заменил Грм. Не заводится Темпра 2-х распредвальная. Бегунок при выставленых метках показывает на 1-й вот фото по грм,скажите правильно все поставил. и как подключить провода заслонки, от куда какой и куда идет ? разьем 3-ри в ряд. возможно что из за заслонки не заводится? провода на свечах с первого на четвертый и с второго на третий поменять можно чтобы выйти с положения с бегунком? да и фото мотора так же прикрепливаю 1х1 с моим. Пожалуйста,помогите. Первый мой авто,на котором заехал своим ходом на поварку,а от туда утянул на буксире. Спасибо
 Просмотрено:  240 раз(а)
двигатель
 Просмотрено:  212 раз(а)
грм и краткое описание
 Просмотрено:  297 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сможешь позвонить?
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masternik
позвони, подскажу.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то, бегунок всю жизнь на 4 цилиндр указывал...
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
