Ремонт генератора
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Рома Галас
Авто: Doblo 1.9 Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Ремонт генератора Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем) генератор перестал давать заряд, после снятия и вскрытия оказалось что щётки подпалили контактные кольца. Вопрос в том не менял ли кто эти кольца? Вот ссылка на сами кольца-- https://starterok.com.ua/kontaktnye-kolca-rotora-generator_noname_135172nnm.html
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать- подпалили? Потемнели, борозды...???
Рома Галас
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да потемнели,
и канавки наделало 3-4 мм
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома Галас
Привет. Это называется коллекторный узел кажется, в народе просте коллектор. Менятся без проблем на любом коллекторном электродвигателе. Своими руками правда не делал. У нас такими вещами неплохо занимается контора "стартерок" и мастер сервис. А вообще любой электроинструмент с коллекторным двигателем, а также стиральные машинки к примеру. Так что можешь смело обращаться к ремонтникам таких вещей, подберут подходящий и поставят
Рома Галас
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, а то был у одного "электрика" говорит покупай новый генератор.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2016 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома Галас
Если есть дурные деньги - меняй всё.
А можно немного поработать руками.
По генератору тебе уже ответили. Ремонт будет стоить недорого. Покупка нового или б\у - всегда лотерея. Твой же тебя устраивал? Так зачем же сразу его в мусор?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Рома Галас
Вааще-то это не коллектор, а токосъемные кольца. Меняется намного проще коллектора, т.к. тут паять всего 2 проводника, а не много, как в коллекторном. Если обмотки генератора- роторная и статорная не подпалены перегревом, не повреждены, есть ремонтный узел аналогичный, почему не попробовать?
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, может кто подскажет : регулятор напряжения вышел из строя - одна щетка износилась полностью, а вторая нормальная. Вопрос такой- как проверить работоспособность регулятора? (может обошелся-бы
заменой щеток?) Да, регулятор - Magneti Marelli. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить щетки дешевле, чем РН. Купите, поменяйте, соберите, вольтметр в руки и будет видно- живой аль нет- если на клемме + генератора или АКБ 13,8...14,1В - живой. Щетки могут быть от любого РН, лишь бы не стартерные.
Можно и иначе, но нужен ист. постоянного тока регулируемый, до 15...16 В, все тот же вольтметр и лампочка.
mykolo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
mykolo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил щетки, токосъемные кольца (обязательно нужно проточить в центрах на токарном станке) и подшипника(заднего), проверил мультиметром диодный мостик, обмотки. Регулятор напряжения не смог проверить. Сегодня поставил на машинку- завел и ура! индикатор заряда после заводки потухла, напряжение на аккумуляторе 14,2в. После прогрева до рабочей температуры - все показания в норме. la-la
d-r Igor
Авто: фиат-добло 1,9 multijet 2005 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю. Підкажіть де шукати проблему - йде перезарядка акумулятора: тестер видає близько 17,4, вже перегоріли лампи ближнього світла. Дякую.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку в РН.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле зарядки , вот тут я пока не знаю какое оно . Ну думаю оно одинаковое , разница в кто сделал . В народе называется таблетка , ставится вмести с щётками или наоборот Laughing Снимете и увидите круглую большую шайбочку , вот это и есть микросхема стабилизирующая напряжение Hi
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль,не вмію фотки з мобіли пхнуть в комп- РН там видно .
Страница 1 из 9
