Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.07.2013 Сообщения: 14 Откуда: Тячев
Авто: Doblo 1.9 Multijet 2007
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 13:54 Заголовок сообщения: Ремонт генератора
Доброго времени суток всем) генератор перестал давать заряд, после снятия и вскрытия оказалось что щётки подпалили контактные кольца. Вопрос в том не менял ли кто эти кольца? Вот ссылка на сами кольца-- _________________ 0682491900
Рома Галас
Привет. Это называется коллекторный узел кажется, в народе просте коллектор. Менятся без проблем на любом коллекторном электродвигателе. Своими руками правда не делал. У нас такими вещами неплохо занимается контора "стартерок" и мастер сервис. А вообще любой электроинструмент с коллекторным двигателем, а также стиральные машинки к примеру. Так что можешь смело обращаться к ремонтникам таких вещей, подберут подходящий и поставят _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Рома Галас
Если есть дурные деньги - меняй всё.
А можно немного поработать руками.
По генератору тебе уже ответили. Ремонт будет стоить недорого. Покупка нового или б\у - всегда лотерея. Твой же тебя устраивал? Так зачем же сразу его в мусор? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Рома Галас
Вааще-то это не коллектор, а токосъемные кольца. Меняется намного проще коллектора, т.к. тут паять всего 2 проводника, а не много, как в коллекторном. Если обмотки генератора- роторная и статорная не подпалены перегревом, не повреждены, есть ремонтный узел аналогичный, почему не попробовать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Здравствуйте, может кто подскажет : регулятор напряжения вышел из строя - одна щетка износилась полностью, а вторая нормальная. Вопрос такой- как проверить работоспособность регулятора? (может обошелся-бы
заменой щеток?) Да, регулятор - Magneti Marelli. Заранее благодарен!
Купить щетки дешевле, чем РН. Купите, поменяйте, соберите, вольтметр в руки и будет видно- живой аль нет- если на клемме + генератора или АКБ 13,8...14,1В - живой. Щетки могут быть от любого РН, лишь бы не стартерные.
Можно и иначе, но нужен ист. постоянного тока регулируемый, до 15...16 В, все тот же вольтметр и лампочка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Заменил щетки, токосъемные кольца (обязательно нужно проточить в центрах на токарном станке) и подшипника(заднего), проверил мультиметром диодный мостик, обмотки. Регулятор напряжения не смог проверить. Сегодня поставил на машинку- завел и ура! индикатор заряда после заводки потухла, напряжение на аккумуляторе 14,2в. После прогрева до рабочей температуры - все показания в норме.
Вітаю. Підкажіть де шукати проблему - йде перезарядка акумулятора: тестер видає близько 17,4, вже перегоріли лампи ближнього світла. Дякую.
Реле зарядки , вот тут я пока не знаю какое оно . Ну думаю оно одинаковое , разница в кто сделал . В народе называется таблетка , ставится вмести с щётками или наоборот Снимете и увидите круглую большую шайбочку , вот это и есть микросхема стабилизирующая напряжение _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
