нужен совет по электрике
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 22:24    Заголовок сообщения: нужен совет по электрике Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
Темпра- дворники включаются, и только на среднюю скорость, но вот потом сами не выключаются)))
нужно либо реле достать, при чем, иногда когда вставляешь назад то продолжают работать, ну или нужно выключить зажигание.
Движок дворников родной,magneti marelli.
На это же реле, запитан двигатель печки, ( не знаю правильно ли это),
и даже когда ни печка, ни дворники не включены, реле все равно греется.
Вот такая симптоматика, пробовал менять блок с ручкой включения дворников,перепаял контакты подсоединения движка дворников к основной проводке, никаких изменений!
Заранее благодарен за советы!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёж у меня была похожая история с дворниками.они у меня сами включались.вылечил заменой блока реле!!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, тама видать коза поселилась, смыкает дорожки внепланово - вот и начинается свистопляска.
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= привет Лёш!
Приветствую!
У меня то сами не включаются, чуть разная симптоматика.
Можно в принципе и блок попробовать поменять, это не очень большая проблема, но я вот думаю может масса плохая, так не охота в дебри лезть)))
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
ну попробуй поменять релюшку!!
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёш это первое что я пробовал в данной ситуации)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-та шота залипает...придётся курить всю цепочку: от подрулевого до моторчика...
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему нету трех положений на включение? не может это быть связано?
ставлю на первое положение, там где с задержкой, ноль реакции.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты менял силовое реле, или реле дворников, которое на моторе висит?
по ходу гонит само реле прерываний...
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению не силен в электрике, но тестер есть, если не трудно опиши процедуру, померяю.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
Добрый день! А какую релюху пробывали менять? номер скажите. За прерывания отвечает в блоке предохранитлей Е9 скорее всего с ней и глюк если пробывали ее менять и резульата нет пишите будем смотреть дальше.
италовод любитель
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Как же оказалось просто!
Очень тебе благодарен!
я две недели мозги ломал))))
 Просмотрено:  7556 раз(а)
Последний раз редактировалось: Вар225 (Пт Сен 16, 2016 14:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то менял другое реле!
Е7, оно клацало при включении дворников, и вот именно оно и греется просто при езде, когда ничего не включено !
ну может теперь и оно перестанет греться!
а Е9 теперь на выброс?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перед выбросом разбираю для обследования Smile
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже разобрал, а там микросхема и 2 боченка, хз кондюки может, и усё)
