Добавлено: Чт Сен 15, 2016 22:24 Заголовок сообщения: нужен совет по электрике
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
Темпра- дворники включаются, и только на среднюю скорость, но вот потом сами не выключаются)))
нужно либо реле достать, при чем, иногда когда вставляешь назад то продолжают работать, ну или нужно выключить зажигание.
Движок дворников родной,magneti marelli.
На это же реле, запитан двигатель печки, ( не знаю правильно ли это),
и даже когда ни печка, ни дворники не включены, реле все равно греется.
Вот такая симптоматика, пробовал менять блок с ручкой включения дворников,перепаял контакты подсоединения движка дворников к основной проводке, никаких изменений!
Заранее благодарен за советы! _________________
бортовик
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 23:02 Заголовок сообщения:
согласен, тама видать коза поселилась, смыкает дорожки внепланово - вот и начинается свистопляска. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 23:41 Заголовок сообщения:
=aleks= привет Лёш!
Приветствую!
У меня то сами не включаются, чуть разная симптоматика.
Можно в принципе и блок попробовать поменять, это не очень большая проблема, но я вот думаю может масса плохая, так не охота в дебри лезть))) _________________
бортовик
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 10:34 Заголовок сообщения:
где-та шота залипает...придётся курить всю цепочку: от подрулевого до моторчика... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 10:38 Заголовок сообщения:
а почему нету трех положений на включение? не может это быть связано?
ставлю на первое положение, там где с задержкой, ноль реакции. _________________
бортовик
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 10:40 Заголовок сообщения:
а ты менял силовое реле, или реле дворников, которое на моторе висит?
по ходу гонит само реле прерываний... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 11:04 Заголовок сообщения:
Вар225
Добрый день! А какую релюху пробывали менять? номер скажите. За прерывания отвечает в блоке предохранитлей Е9 скорее всего с ней и глюк если пробывали ее менять и резульата нет пишите будем смотреть дальше. _________________ италовод любитель
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 13:23 Заголовок сообщения:
Я то менял другое реле!
Е7, оно клацало при включении дворников, и вот именно оно и греется просто при езде, когда ничего не включено !
ну может теперь и оно перестанет греться!
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 14:03 Заголовок сообщения:
я перед выбросом разбираю для обследования _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
