резкое увеличение оборотов
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 06:43    Заголовок сообщения: резкое увеличение оборотов Ответить с цитатой
на обгонах, в горку при нажатии на газ бывает резко возрастают обороты двигателя (до 3000) и практически сразу падают до "нормальных", машина при этом ведёт себя нормально. так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление сколько пробежало?
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро 100000
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое бывает при его пробуксовке. Запах не появляется?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на то, но запаха не будет: когда сцепа уже всё - буксует просто так, даже не греется Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Надо диагностику поточнее делать. Тот же ручник.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаха нет и с ручником глохнет.
но одно точно...проблема с сцеплением...может не дожимает???
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, корзина не дожимает диск к маховику, однозначно, поэтому и проскальзывает.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi писал(а):
скоро 100000
Точно знаешь? Сам менял 100 000 назад или новый авто взял?...Это я к тому, что продавец б/у авто мог и слукавить...
А то у меня Кубо уже 98 тыщ с 0 бегает, а сцепление ничего плохого "не шепчет" Rolling Eyes и бегает 85% по городским пробкам
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была проблема с включением задней (хрустела), по советам форумомчан увеличил шток сцепления и всё гуд)))грешу на то что можно было немного укоротить шток.
вчера ездил вообще никаких проблем, езда спокойная была.
первый хозяин по книге только расходники на ТО менял.
Буду наблюдать....то что сцепление уже уверен точно... думал может при динамике так надо(первая машина).
спасибо всем за советы и помощь!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 14:43    Заголовок сообщения: Re: резкое увеличение оборотов Ответить с цитатой
У меня бывало с оборотами, когда топливо некачественное заливал в наших прериях...или когда бенз на дне бака, не? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При некачественном топливе обороты растут???
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь что качественное))))заливаю только окковский дизель пульс. приучил себя при 1\4 соляры в баке еду на заправку
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Если с увеличением оборотов скорость не увеличивается,похоже на износ сцепления.Можно проверить ещё так: по ровному участку,не меняя скорость и не сбрасывая газ выжать и сразу отпустить педаль сцепления.Если после этого увеличатся обороты,а скорость не увеличится, - значится сцепление пробуксовывает.Причину покажет снятие коробки и сцепления.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера заменил сцепу, правда уже не на фиате Blush симптомы аналогичные, на 3-4 передаче, + при скачке оборотов нету динамики, газ давишь, движок ревет Smile авто "не едет"..сцепа оказалась убитой в хлам
