Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 06:43 Заголовок сообщения: резкое увеличение оборотов
на обгонах, в горку при нажатии на газ бывает резко возрастают обороты двигателя (до 3000) и практически сразу падают до "нормальных", машина при этом ведёт себя нормально. так и должно быть?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 08:29 Заголовок сообщения:
Очень похоже на то, но запаха не будет: когда сцепа уже всё - буксует просто так, даже не греется _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 18:57 Заголовок сообщения:
ну да, корзина не дожимает диск к маховику, однозначно, поэтому и проскальзывает. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 06:39 Заголовок сообщения:
была проблема с включением задней (хрустела), по советам форумомчан увеличил шток сцепления и всё гуд)))грешу на то что можно было немного укоротить шток.
вчера ездил вообще никаких проблем, езда спокойная была.
первый хозяин по книге только расходники на ТО менял.
Буду наблюдать....то что сцепление уже уверен точно... думал может при динамике так надо(первая машина).
спасибо всем за советы и помощь!
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 14:43 Заголовок сообщения: Re: резкое увеличение оборотов
У меня бывало с оборотами, когда топливо некачественное заливал в наших прериях...или когда бенз на дне бака, не?
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 18:02 Заголовок сообщения:
apachhi
Если с увеличением оборотов скорость не увеличивается,похоже на износ сцепления.Можно проверить ещё так: по ровному участку,не меняя скорость и не сбрасывая газ выжать и сразу отпустить педаль сцепления.Если после этого увеличатся обороты,а скорость не увеличится, - значится сцепление пробуксовывает.Причину покажет снятие коробки и сцепления. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 18:08 Заголовок сообщения:
вчера заменил сцепу, правда уже не на фиате симптомы аналогичные, на 3-4 передаче, + при скачке оборотов нету динамики, газ давишь, движок ревет авто "не едет"..сцепа оказалась убитой в хлам
