Проблемы с роботом Fiat grande punto 1.4
Андрей 16071991
Авто: Fiat grande punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 09:51    Заголовок сообщения: Проблемы с роботом Fiat grande punto 1.4 Ответить с цитатой
Здравствуйте у меня путник 2008 рода проблема состоит в том что робот отказуется переключать передачи поменяли сцепление проблема не пропала делали диагностику вибивает ошибку р1818 контроль переключение передач что делать дальше я уже не знаю может ктото знает что ето за ошибка и как убрать?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оу...как интересно...похоже, что навернут или датчик выбора передач, или электроклапан - что гораздо веселее по деньгам.
есть возможность набрать на телефон? есть вопросы...
sumator
Авто: Fiat GrandePunto 1.4 АТ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. не знаю точно ли в тему пишу....Гранде Пунто 2007 г.в. в эксплуатации у меня 1,5 месяца. Коробка робот.
Сейчас заметил такую особенность и думаю, что это не совсем нормально: при крутом подъеме в горку почти не тяги!!! чуть ли не останавливается. Что это может быть? Спасибо всем огромное
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть много. Гадать можно бесконечно, но поможет ли это...
sumator
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так хоть с чего начать то? сцепление калибровать или что делать? иногда также после остановки, например на светофоре, при нажатии на газ как бы сначала "держит" что-то, а потом "толкает" как будто.
derek
Авто: Grande Punto MY2012
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч как бы ведет к тому, что лучше начать с диагностики
Ну и понятно, что желательно делать у того, кто имел дело с роботами (а его СТО в этом числе, судя по записям на форуме)
Последний раз редактировалось: derek (Вт Сен 20, 2016 23:11), всего редактировалось 1 раз
njoynt
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что приходит на ум - неправильно выбранная передача
derek
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
njoynt в таком случае робот сам скинет на пониженную
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ездят постоянно внатяжечку - не скинет, будет пробовать тянуть на повышенной.
В любом случае - сначала читать, затем думать.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sumator
Подъедь - почитаем, посмотрим.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eco режим влючён? влюбом случае робот обучаемый ,пару раз в горку скинешь(ручками) на пониженную, будет сам так делать, но я в горку сам регулирую передачи( в зависимости от горки), тяги нет врубил пониженную , есть едем на автомате Smile благо робот позволяет. Но Хоттабыч прав сначала диагностика, может проблема в другом Exclamation
sumator
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. получается это делать нужно оптимально не на роботе в режиме АВТО, а типа на ручном переключении? и что так каждый раз при таких крутых подъемах? Спасибо
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем ??? все стоит на автомате, просто селектор вниз передача понизилась, вверх повысилась, роботу в режиме АВТО тоже нужно помогать Smile
derek
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю
и тем более это актуально на спусках/подъемах, когда РКПП априори не будет справлятся на 100%
