Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2016 Сообщения: 1 Откуда: Ковель
Авто: Fiat grande punto 1.4
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 09:51 Заголовок сообщения: Проблемы с роботом Fiat grande punto 1.4
Здравствуйте у меня путник 2008 рода проблема состоит в том что робот отказуется переключать передачи поменяли сцепление проблема не пропала делали диагностику вибивает ошибку р1818 контроль переключение передач что делать дальше я уже не знаю может ктото знает что ето за ошибка и как убрать?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 10:13 Заголовок сообщения:
оу...как интересно...похоже, что навернут или датчик выбора передач, или электроклапан - что гораздо веселее по деньгам.
есть возможность набрать на телефон? есть вопросы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2016 Сообщения: 13 Откуда: Киевская область
Авто: Fiat GrandePunto 1.4 АТ
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 12:34 Заголовок сообщения:
Добрый день. не знаю точно ли в тему пишу....Гранде Пунто 2007 г.в. в эксплуатации у меня 1,5 месяца. Коробка робот.
Сейчас заметил такую особенность и думаю, что это не совсем нормально: при крутом подъеме в горку почти не тяги!!! чуть ли не останавливается. Что это может быть? Спасибо всем огромное
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 14:25 Заголовок сообщения:
Причин может быть много. Гадать можно бесконечно, но поможет ли это... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 14:39 Заголовок сообщения:
так хоть с чего начать то? сцепление калибровать или что делать? иногда также после остановки, например на светофоре, при нажатии на газ как бы сначала "держит" что-то, а потом "толкает" как будто.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto MY2012
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 15:06 Заголовок сообщения:
Хоттабыч как бы ведет к тому, что лучше начать с диагностики
Ну и понятно, что желательно делать у того, кто имел дело с роботами (а его СТО в этом числе, судя по записям на форуме)
Последний раз редактировалось: derek (Вт Сен 20, 2016 23:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 09:42 Заголовок сообщения:
Если ездят постоянно внатяжечку - не скинет, будет пробовать тянуть на повышенной.
В любом случае - сначала читать, затем думать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 13:39 Заголовок сообщения:
Eco режим влючён? влюбом случае робот обучаемый ,пару раз в горку скинешь(ручками) на пониженную, будет сам так делать, но я в горку сам регулирую передачи( в зависимости от горки), тяги нет врубил пониженную , есть едем на автомате благо робот позволяет. Но Хоттабыч прав сначала диагностика, может проблема в другом
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 14:39 Заголовок сообщения:
Т.е. получается это делать нужно оптимально не на роботе в режиме АВТО, а типа на ручном переключении? и что так каждый раз при таких крутых подъемах? Спасибо
