зажигание газ
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 22:23    Заголовок сообщения: зажигание газ Ответить с цитатой
Всем привет, нужен совет по поводу гбо 2 на 1.4 моно
Ситуация такая: поставили гбо а воно не їде па*ло
На газу не заводиться но стоит раскрутить на бензе и переключить и все время держать обороты -едет, кинул педаль заглохла (перед тем заводилась но стоило газнуть как глохла)по газовому оборуд все норм(газ идет как надо обороты регулируются-но только когда дросель откыт нормально)
на бензе на холостом подтраивает и не очень разгон.
шо было проверенно тестером на сопротивление:
ДЖОТ-норма
ДТВВ-норма
ДПКВ-вроде сопрот в пределах
Диагноз-подозрения на неисправное зажигание Диджиплекс-типо оно для газу сильно запоздалое
еще не проверял датчик дроселя...
прошу помощи бо уже достало
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холостого нету. Редуктор какой? Я с месяц крутил винтики, пока редуктор притерся.
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
томасетто 07 новый
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну судячи з фрази " гбо стоїть нормально але регулюється тільки приповність відкритому дроселі" то вже очивидно стоїть воно не нормально. Підозрюю що врезка зробленна криво. Вінтіки зазвичай не крутяться у весь час ти паче на ловато чи томасето. Очивидно що авто заливає, того й накручутьі нагвзовують обертів. Я так розумію питання про те які викиди й на скільки чого в вихлопі буде зайве, бо цього явно не робили. Поїдь до людей які займаються гбо. А то запорять автівку і потім звинувачують системи гбо а не криві руки. Я не здивуюсь якщо там форсунку бензинову ніхто не відмикав.
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не врезка ,а змішувач, форсунку відмикали через реле,просто цікаво чи може неправильно працююче запалювання так портити діло
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание стробоскопом меряли? Компрессию меряли?
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас не меряли ни то ни другое(компрессия весной была в норме да и заводится щас она норм.)но за наводку спасибо!
chipsv
Авто: Peugeot Expert 1.6 97
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав подібну ситуацію. Глохла коли скидав передачу, тобто різко падали оберти. Вирішилось зняттям впускного патрубка на повітряний фільтр.
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=5lSKDD-DrH4
TF
