unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 22:23 Заголовок сообщения: зажигание газ |
Всем привет, нужен совет по поводу гбо 2 на 1.4 моно
Ситуация такая: поставили гбо а воно не їде па*ло
На газу не заводиться но стоит раскрутить на бензе и переключить и все время держать обороты -едет, кинул педаль заглохла (перед тем заводилась но стоило газнуть как глохла)по газовому оборуд все норм(газ идет как надо обороты регулируются-но только когда дросель откыт нормально)
на бензе на холостом подтраивает и не очень разгон.
шо было проверенно тестером на сопротивление:
ДЖОТ-норма
ДТВВ-норма
ДПКВ-вроде сопрот в пределах
Диагноз-подозрения на неисправное зажигание Диджиплекс-типо оно для газу сильно запоздалое
еще не проверял датчик дроселя...
прошу помощи бо уже достало |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 22:45 Заголовок сообщения: |
Холостого нету. Редуктор какой? Я с месяц крутил винтики, пока редуктор притерся. _________________
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 23:56 Заголовок сообщения: |
| томасетто 07 новый |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 00:08 Заголовок сообщения: |
| Ну судячи з фрази " гбо стоїть нормально але регулюється тільки приповність відкритому дроселі" то вже очивидно стоїть воно не нормально. Підозрюю що врезка зробленна криво. Вінтіки зазвичай не крутяться у весь час ти паче на ловато чи томасето. Очивидно що авто заливає, того й накручутьі нагвзовують обертів. Я так розумію питання про те які викиди й на скільки чого в вихлопі буде зайве, бо цього явно не робили. Поїдь до людей які займаються гбо. А то запорять автівку і потім звинувачують системи гбо а не криві руки. Я не здивуюсь якщо там форсунку бензинову ніхто не відмикав. |
unomomento Италофан
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 11:31 Заголовок сообщения: |
| там не врезка ,а змішувач, форсунку відмикали через реле,просто цікаво чи може неправильно працююче запалювання так портити діло |
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 12:14 Заголовок сообщения: |
Зажигание стробоскопом меряли? Компрессию меряли? _________________
unomomento Италофан
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 17:04 Заголовок сообщения: |
| щас не меряли ни то ни другое(компрессия весной была в норме да и заводится щас она норм.)но за наводку спасибо! |
chipsv Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2013 Сообщения: 98 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert 1.6 97
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 15:45 Заголовок сообщения: |
| Мав подібну ситуацію. Глохла коли скидав передачу, тобто різко падали оберти. Вирішилось зняттям впускного патрубка на повітряний фільтр. |
Колясудук Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
