к Doblo-водаведам Харькова
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
Andrew.Sterin
Авто: Добловод
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масло какео льем? 5в40 или 10в40 для простого дизеля?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такая синенькая штучка с надписью FIAT была с автомобилем? Там должно быть руководство по эксплуатации , карточка- код, книга с синей обложкой по сервисам, ну и сервисная книжка по обслуживанию. Так вот, в книжке по эксплуатации есть написано, какое масло лить. Если Селению дорого, то по спецификации, она там указана.
 Просмотрено:  527 раз(а)
Andrew.Sterin
Авто: Добловод
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только русскоязычный мануал по авто серии Добло.
Дедулька сказал что лил хорошее масло, но какое я из него не выпытал. АРАЛ или както так название он не смог сгенерировать. вязкость тоже.
вот я и думаю, что наливать надо будет.
щас масло янтарное. гуще чем в Скорпе у меня было.
думаю солью и на лью 5 в 40 как рекоммендуют на сайтах производители масел для этого авто.
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло вообще то если хорошо "моет" в дизельном двигателе чернеет практически сразу. Оно не должно быть янтарным, фиолетовым, красным, жёлтым, масло должно быть чёрным и не пахнуть горелым. В двигателе моего автомобиля масло чернеет практически сразу после замены.
Andrew.Sterin
Авто: Добловод
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня полечил ходовку. двесполовиной тыщи гривасей ушло на сайлнетблоки переда и зада. теперь едет просто шелестит!! перелесть! ))) но сзади таки надо стремянки перезатянуть. новые ставить надо. проверю подойдут ли какие нибудь иные, кроме фирменных ))))
из грядущих дел - выжимной подшипник, тк. да он меняет звук при нажатии на сцепление т....маслом мажет дивгло. похоже где то таки прокладка требует замены. или под клапанной крышкой или между рулем и седлом Smile)))
Andrew.Sterin
Авто: Добловод
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з.ы. заипалсо вырывать старые сайленты переднего рычага... выжигали с товарищем , иначе никак Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew.Sterin
как раз в пору создать борт журнал!!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=21
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
