вопрос по фарам
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 16:40    Заголовок сообщения: вопрос по фарам Ответить с цитатой
подскажите, кто знает, как снять отражатель с корпуса фары чтобы ничего не поломать?! разумеется стекло уже снято?!
и может еще ктото знает как лучше отражатель покрасить в черный мат? просто перетереть и задуть матом. или грунт какойто нужен?
Буду оочень благодарен за любой совет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фарах отражатель традиционно зеркальный, вы хотите в черный???
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, под линзы в черный мат хочу покрасить
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Если линзованый свет не устроит, или вообще не получится их установить по какой либо причине, будете новые фары искать, или фольгу сверху наклеевать? )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые фары, вернее старые будут лежать на полочке, эти фары нашел специально под переделку под линзы
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот так и написали бы, сколько байт экономии!
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
посоветуйте как снять стекло с фары?
ЯнЭк
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯнЭк
Я сначала по периметру подрезал герметик канцелярским ножом,потом грел фару феном в картонной коробке и аккуратно поддевал стекло. Иногда они сами выпадают Smile
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
ЯнЭк
Понял спасибо, Саша!
ЯнЭк
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на место поставить стекло, какой герметик нужен ?
ЯнЭк
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил на герметик для кузовных швов(крокодил). Последний раз вклеивал на обычный казанский.
Сантехнический силикон плохо держит стекло-можно спокойно оторвать пальцами.Или мне такой попался Confused
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть специальный герметик для фар, выглядит как колбаска на бумажной ленте. На алиэкспрес стоит недорого если хочешь секономить.
0933444544 Александр
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯнЭк
Как и писал Unchik я просто закинул в картонную коробку фару, вставил туда пром фен и грел, периодически открывал коробку и пробовал выковырять стекло, через какое-то время мне удалось, когда старый герметик расплавился. Очень важно чтоб воздушный поток с фена не попадал на пластиковые части фары, да и вообще можно чтоб на прямую на саму фару не попадал.
Потом обязательно стекло и корпус фары вычистить от старого герметика, процедура долгая и нудная но необходимая...
Клеил на обычный герметик "Крокодил", тщательно обезжирив все склеиваемые части.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло от старого герметика отлично чистится при помощи металлической сеточки для посуды.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блядь. У Теми АФІГЄННЕ переднє світло! Нє, блять, без бидлоксенона життя не миле. Тьху!
Evil or Very Mad
ПС. Не можу дочекатись, коли отаких альтернативно обдарованих поліцаї грати по повній почнуть. Роботи непочатий край. Evil or Very Mad
