Dimon4ig Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 16:40 Заголовок сообщения: вопрос по фарам |
подскажите, кто знает, как снять отражатель с корпуса фары чтобы ничего не поломать?! разумеется стекло уже снято?!
и может еще ктото знает как лучше отражатель покрасить в черный мат? просто перетереть и задуть матом. или грунт какойто нужен?
Буду оочень благодарен за любой совет |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17249 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 16:55 Заголовок сообщения: |
В фарах отражатель традиционно зеркальный, вы хотите в черный??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 16:56 Заголовок сообщения: |
да, под линзы в черный мат хочу покрасить |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 16:58 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig
Если линзованый свет не устроит, или вообще не получится их установить по какой либо причине, будете новые фары искать, или фольгу сверху наклеевать? ) |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 17:00 Заголовок сообщения: |
новые фары, вернее старые будут лежать на полочке, эти фары нашел специально под переделку под линзы |
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 17:11 Заголовок сообщения: |
Ну вот так и написали бы, сколько байт экономии! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ЯнЭк Италолюбитель
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2016 Сообщения: 97 Откуда: Гетиня, Закарпатье
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 04:37 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig
посоветуйте как снять стекло с фары? _________________ ЯнЭк |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:41 Заголовок сообщения: |
ЯнЭк
Я сначала по периметру подрезал герметик канцелярским ножом,потом грел фару феном в картонной коробке и аккуратно поддевал стекло. Иногда они сами выпадают _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:49 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | ЯнЭк
Я сначала по периметру подрезал герметик канцелярским ножом,потом грел фару феном в картонной коробке и аккуратно поддевал стекло. Иногда они сами выпадают |
Понял спасибо, Саша! _________________ ЯнЭк |
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:50 Заголовок сообщения: |
А на место поставить стекло, какой герметик нужен ? _________________ ЯнЭк |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 19:01 Заголовок сообщения: |
ЯнЭк писал(а): | А на место поставить стекло, какой герметик нужен ? |
Я ставил на герметик для кузовных швов(крокодил). Последний раз вклеивал на обычный казанский.
Сантехнический силикон плохо держит стекло-можно спокойно оторвать пальцами.Или мне такой попался _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 20:03 Заголовок сообщения: |
Есть специальный герметик для фар, выглядит как колбаска на бумажной ленте. На алиэкспрес стоит недорого если хочешь секономить. _________________ 0933444544 Александр |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 11:46 Заголовок сообщения: |
ЯнЭк
Как и писал Unchik я просто закинул в картонную коробку фару, вставил туда пром фен и грел, периодически открывал коробку и пробовал выковырять стекло, через какое-то время мне удалось, когда старый герметик расплавился. Очень важно чтоб воздушный поток с фена не попадал на пластиковые части фары, да и вообще можно чтоб на прямую на саму фару не попадал.
Потом обязательно стекло и корпус фары вычистить от старого герметика, процедура долгая и нудная но необходимая...
Клеил на обычный герметик "Крокодил", тщательно обезжирив все склеиваемые части. |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 18:00 Заголовок сообщения: |
Стекло от старого герметика отлично чистится при помощи металлической сеточки для посуды. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 01:04 Заголовок сообщения: |
Блядь. У Теми АФІГЄННЕ переднє світло! Нє, блять, без бидлоксенона життя не миле. Тьху!
ПС. Не можу дочекатись, коли отаких альтернативно обдарованих поліцаї грати по повній почнуть. Роботи непочатий край. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
