Восстановление рамки лобового.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Восстановление рамки лобового. Ответить с цитатой
Планирую срезать и переклеить лобовое стекло.
Сейчас под ним видно что рамка ржавая и местави как вафля.
Хочу всю ржавчину затереть до метала абразивами, а от что дальше делать так чтобы опять не начало ржаветь и т.д. - эдиного решения не нашел.
Сначала я хотел после зачистки до метала вскрыть все преобразователем ржавчины NoRust APP, затем сверху наложить слой полиєфирного грунта Body, всерху акрил Duxone, затем база и лак.
И как всегда вопросы:
1. На сколько надежен в теории такой бутерброд?
2. На каком этапе (в промежутке каких слоев) и какой шпаклей лучше зашпаклевать раковины в рамке.
3. Нужно ли для долговечности всего етого использовать другие компоненты, есть мысли заменить поли грунт на кислотный (хотя думаю что преобразователь должен справится с задачей, уже успел себя зарекомендовать)
4. Есть ли смысл клеить стекло на базу+лак? Кто-то знает как оно с завода было, потому что у меня стекло уже не заводское.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
много букаф писать,так что пиши в личку ,а там дам свой тел.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвоню уже через неделю. когда буду делать. Сейчас собираю советі)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял стекло. Похоже что база плохо держалась на потому что. состояние рамки.
arckadij.hvost
Авто: Ласточка
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если почитать - то вот тут: http://okuzove.ru/poleznye-stati/mastika-dlya-dnishha-avtomobilya-kakaya-luchshe.html#
Если посмотреть - то вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=hkmenqid9og
Увидел твои фотки и что-то мне захотелось и на своей ласточке рамку проверить...
Per aspera ad astra
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроч, что я сделаль.
Фото в воскр выкину.
Значит скозные дырки заделал шпаклей с алюнием.
Сама рамка в месте где будет клей - APP r-Stop, сверху на него поли грунт Боди.
В местах где нет клея еще слой акрилового грунта+база+ немного лака.
В оригинале, как оказалось, рамка в местах где нет клея оклеивается виниловой пленкой. А еще под стекло ставятся молдинги, снизу но поскольку одна штука стоит немного около 200грн, решил обойтись без них.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алюминий + железо = гальванопара... будет гнить еще быстрее, особенно в уже пораженных местах.
