2. если хочешь регулировать УОЗ - или ставь трамблёр (то бишь комплект БСЗ), или ставь электронный блок управления (более интересный, но более дорогой вариант).
Но для кого это написано? Зачем вообще читать?
Тебе ж не совет нужен, а одобрение твоих собственных идей и размышлизмов _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Есть пара вопросов:
- если есть ДАД и он не "омический" то какой? Емкостной, индуктивный? Если не резистивный, то остальные сложнее намного.
- эти все датчики- и начала отсчета, и угловых импульсов синус в принципе не генерируют, чаще однополярные импульсы, которые потом причесывает электроника для получения нормального среза, а не фронта импульса/последовательности, по которому и происходит процесс формирования. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Пьезоэлемент - слышали? Зависимость сопротивления от давления на кристалл нарисуете?
С синусом оно в принципе работать не сможет - нужен острый пик, по нему и отсчёты ведутся.
Главный вопрос: а нахрена мы так глубоко лезем? Кто-то будет городить (а затем проверять, испытывать, подгонять и переделывать) забор вокруг диджиплекса при давно имеющихся в природе готовых схемах и решениях? Покажите мне этого смельчака _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А это меандр значит..? Не, ну ежели там интегральные датчики Холла, то будет меандр.
А определяет что то гдето не в пике, а в переходе через состояние границы устойчивого состояния. Ну чё спорить то?
А ДАД да, линеен и резюком его "имитировать" можно.
no2sm
а ничо, што график зависимости выходного ВОЛЬТАЖА от давления?
ничо, што пьеза - по сути генератор напряжения? как ты собрался его резюком имитировать?
и повторю главный вопрос: хуле нам даст на практике результат этого спора/дискурса? так только, письками померяемся - кто круче разбирается в электронике... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm
Цихо цихо, методы:
Тензометрический метод
Пьезорезистивный метод
Ёмкостный метод
Резонансный метод
Индуктивный метод
Пьезоэлектрический метод описанный выше.
Это я к чему..все величины снятые непосредственно с датчика каким то образом в удобноперевариваемые величины преобразуется будь то напряжение , в примеру 0-5 в, или ток 4-20 мА, знаем чем управлять, зная что хотим получить управлять можно.
Лехко, берешь опорное напряжение через делитель резистивный - получаешь то что тебе надо - меняющееся напряжение от ручки делителя. АЦП на входе везде одинаков. В свое время подобный дискурс спор заставил меня себе на двигатель МПСЗ поставить..
Кстати реализация первого моего "ДАД" на трамблерных вакуумах.
Но много механики и инертность большая вынуждают юзать интегральный датчик. Но сие работало. А значит таблицу кривых так регулировать возможно. Хоть и не еффективно.
Человеку же надо сметить всю матрицу кривых. что в его случае возможно только смещением пика датчика ВМТ относительно самого вмт
Да и меряться никчему, мая писька моих потребителей полностью удовлетворяет. В плане элекроники)
Размер:
43.2 KB
Просмотрено:
184 раз(а)
Последний раз редактировалось: no2sm (Пн Авг 22, 2016 12:00), всего редактировалось 1 раз
no2sm
да я в курсе, шо ты крут в лихтронеке, шо это даёт автору темы?
хотя...мы ж не ищем лёхких путей
снова повторю ГЛАВНЫЙ вопрос: практическую реализацию этих теорий кто строить будет?
особенно, когда комплект БСЗ для этого мотора можно собрать за...тыщу грн, или построить электронное управление на базе компа (не у тебя ли реализовано это?) если уж очень хочется точности и цифровых технологий _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm
У меня комп регулирует) Ну вернее не комп - процессор(комп только логи грабил). И да, три года назад собралось все за пол года, за...Цена вопроса: 1 260 грн(нашел запись даже) с датчиками, коробочками, деталями и тп. Даж с катушкой.
Цены правда на состояние 27 апреля 2013
500 гривен Борткомп
Ну, а чего не показать то как можно? Выводы же какие то сдеаються из этотого дискурса ГЛАВНОГО вопроса человеком...
42..
ах да, лучше СЕКУ-3 собирать коль на то пошло. Поддержка блютузов всяких, софта для анроидов пацаны понаписывали.
no2sm
Может если знаете где , дайте ссылку как установить БСЗ от 2109 на Фиат и что для этого нужно . Заранее спасибо _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
1. трамблёр с датчиком Холла от КЛАССИКИ, который в блок ставится (если, конечно же, нет желания пилить распредвал под трамблёр 2108).
2. коммутатор от 2108.
3. провод от трамблёра до коммутатора.
4. проставка для трамблёра. точится из люминия в ближайшей токарной.
то всё разрисовано у бортовике до ритмы - тама такое давно стоит и ездит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тоха55
а если мы тудой Январь притулим с полным впрыском - это как будет считаться: колхоз или тюнинг? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
