Digiplex 2 med 474А
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
2. если хочешь регулировать УОЗ - или ставь трамблёр (то бишь комплект БСЗ), или ставь электронный блок управления (более интересный, но более дорогой вариант).
Но для кого это написано? Зачем вообще читать?
Тебе ж не совет нужен, а одобрение твоих собственных идей и размышлизмов Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пара вопросов:
- если есть ДАД и он не "омический" то какой? Емкостной, индуктивный? Если не резистивный, то остальные сложнее намного.
- эти все датчики- и начала отсчета, и угловых импульсов синус в принципе не генерируют, чаще однополярные импульсы, которые потом причесывает электроника для получения нормального среза, а не фронта импульса/последовательности, по которому и происходит процесс формирования.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пьезоэлемент - слышали? Зависимость сопротивления от давления на кристалл нарисуете? Smile
С синусом оно в принципе работать не сможет - нужен острый пик, по нему и отсчёты ведутся.
Главный вопрос: а нахрена мы так глубоко лезем? Кто-то будет городить (а затем проверять, испытывать, подгонять и переделывать) забор вокруг диджиплекса при давно имеющихся в природе готовых схемах и решениях? Покажите мне этого смельчака Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то правда- зачем спорить?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это меандр значит..? Не, ну ежели там интегральные датчики Холла, то будет меандр.
А определяет что то гдето не в пике, а в переходе через состояние границы устойчивого состояния. Ну чё спорить то?
А ДАД да, линеен и резюком его "имитировать" можно.
 Просмотрено:  272 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
а ничо, што график зависимости выходного ВОЛЬТАЖА от давления?
ничо, што пьеза - по сути генератор напряжения? как ты собрался его резюком имитировать?
и повторю главный вопрос: хуле нам даст на практике результат этого спора/дискурса? так только, письками померяемся - кто круче разбирается в электронике...
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
no2sm
Цихо цихо, методы:
Тензометрический метод
Пьезорезистивный метод
Ёмкостный метод
Резонансный метод
Индуктивный метод
Пьезоэлектрический метод описанный выше.
Это я к чему..все величины снятые непосредственно с датчика каким то образом в удобноперевариваемые величины преобразуется будь то напряжение , в примеру 0-5 в, или ток 4-20 мА, знаем чем управлять, зная что хотим получить управлять можно.
Лехко, берешь опорное напряжение через делитель резистивный - получаешь то что тебе надо - меняющееся напряжение от ручки делителя. АЦП на входе везде одинаков. В свое время подобный дискурс спор заставил меня себе на двигатель МПСЗ поставить..
Кстати реализация первого моего "ДАД" на трамблерных вакуумах.
Но много механики и инертность большая вынуждают юзать интегральный датчик. Но сие работало. А значит таблицу кривых так регулировать возможно. Хоть и не еффективно.
Человеку же надо сметить всю матрицу кривых. что в его случае возможно только смещением пика датчика ВМТ относительно самого вмт
Да и меряться никчему, мая писька моих потребителей полностью удовлетворяет. В плане элекроники)
 Просмотрено:  284 раз(а)
Последний раз редактировалось: no2sm (Пн Авг 22, 2016 12:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
да я в курсе, шо ты крут в лихтронеке, шо это даёт автору темы?
хотя...мы ж не ищем лёхких путей Laughing
снова повторю ГЛАВНЫЙ вопрос: практическую реализацию этих теорий кто строить будет? Rolling Eyes
особенно, когда комплект БСЗ для этого мотора можно собрать за...тыщу грн, или построить электронное управление на базе компа (не у тебя ли реализовано это?) если уж очень хочется точности и цифровых технологий Smile
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
no2sm
У меня комп регулирует) Ну вернее не комп - процессор(комп только логи грабил). И да, три года назад собралось все за пол года, за...Цена вопроса: 1 260 грн(нашел запись даже) с датчиками, коробочками, деталями и тп. Даж с катушкой.
Цены правда на состояние 27 апреля 2013
500 гривен Борткомп
Ну, а чего не показать то как можно? Выводы же какие то сдеаються из этотого дискурса ГЛАВНОГО вопроса человеком...
42..
ах да, лучше СЕКУ-3 собирать коль на то пошло. Поддержка блютузов всяких, софта для анроидов пацаны понаписывали.
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
no2sm
Может если знаете где , дайте ссылку как установить БСЗ от 2109 на Фиат и что для этого нужно . Заранее спасибо
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. трамблёр с датчиком Холла от КЛАССИКИ, который в блок ставится (если, конечно же, нет желания пилить распредвал под трамблёр 2108).
2. коммутатор от 2108.
3. провод от трамблёра до коммутатора.
4. проставка для трамблёра. точится из люминия в ближайшей токарной.
то всё разрисовано у бортовике до ритмы - тама такое давно стоит и ездит.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavastretovich
И медленными шагами превращаем фиатика в таз.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
а если мы тудой Январь притулим с полным впрыском - это как будет считаться: колхоз или тюнинг? Rolling Eyes
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он же на газу ездит.То зачем ему тот январь.slavastretovich
А скажи какой у тебя расход если ехать на бензине?
Страница 3 из 3
