Digiplex 2 med 474А
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Digiplex 2 med 474А Ответить с цитатой
Добрый вечер всем фиатоводам . Проблема такова , катаюсь я 100 % на газу , расход великоват для 1.6 ( 159А3046 ) литров до 15 кушает . Стоит карбюратор Солекс но это на расход газа не влияет . Двиг после полного ремонта , компрессия по 14 везде . Редуктор газовый настраивали все кто мог , и даже я ничего не изменяется ( редуктор перобран ) подсоса воздуха нет . дошло дело до зажигания . Трамблёр , провода , катушка , свечи всё в норме . Дошли до коммутатора Digiplex 2 med 474А у меня их два , читал тему как проверить датчик опережения зажиганием , сделал так же , снял трубку вакума заглушив её , на коммутатор одел другую трубку и создавал вакум , но изменений не каких не было , не на одном не на втором коммутаторе ( может слабо втягивал воздух - но не думаю ) . Чем можно заменить данный коммутатор ? Что можно сделать и как что б зажигание было ранее для более эффективного сгорания газа ?
Всем заранее спасибо .
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на расход ой как влияет МЕСТО ВРЕЗКИ.
2. если хочешь регулировать УОЗ - или ставь трамблёр (то бишь комплект БСЗ), или ставь электронный блок управления (более интересный, но более дорогой вариант).
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место врезки в камеры карбюратора с каждой стороны . А изменением сопротивления на коммутаторе не возможно управлять углом зажигания ?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavastretovich
судя по описанию, вакуумный элемент для коррекции угла уже издох.
так или иначе нужен исправный коммутатор с исправным вакуумным корректором УОЗ.
сопротивление чего именно предполагается менять для изменения угла? Smile
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
slavastretovich
посмотреть в каком диапазоне меняется сопротивления на рабочем коммутаторе и добавить или сделать меньшее при том ёще сместить угол .
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление ЧЕГО меняется? коммутатора?
дерзай, расскажешь как всё вышло Wink
кстати, а с дохлым вакуумником-то чо делать? без него кина не будет.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Место врезки в камеры карбюратора с каждой стороны" - Таки левое колесо с лева, тут не поспоришь.
Разница в форме сопла вентури, которое по сути должно получиться из штуцера-врезки.Также есть разница в каком месте большого диффузора карбюратора сделана эта врезка.
Играет роль разрежение в впускном коллекторе, также играет роль количество и скорость воздуха который создаст нужное разрежение в большом диффузоре карбюратора где сделана врезка, разрежение которое будет втягивать мембрану подачи количества газа преодолевая определенное усилие систем пружин, в которую входит и доступная к регулировке пружина сжатием посредством винта количества, именуемым порой как "винт холостого хода", и вот этому разрежению придется питать мотор и на переходных нагрузках таких как ускорение, режим газа в пол, и малого разгона, да и режим стабильной нагрузки зачастую имеет кривую смесь, ибо редуктор поставили запустили, холостой настроили, да едь, а она не едет то толком, ибо при уходе давления в какую то из не расчетных сторон мы выходим на крайние режимы, где правильная регулировка редуктора просто недоступна.
Разные объемы моторов - разные диаметры диффузоров карбюраторов, разная скорость потока воздуха на определенных оборотах который и создаст это разрежение в диффузоре, которое потянет мембрану подачи газа, коромысло которой откроет клапан.
Что бы все это правильно поджечь нужен отдельный танец с бубном.
- где это было вообще услышано? Это из истории: да тут только проводок припаять или гайку подтянуть. Я бы и сам да лень пачкаться.
Во втором жижиплексе датчик абсолютоного давления стоит?
Или вакуум корректор на распределителе зажигания?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
встроен в жиплекс, прям внутри живёт Smile
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MPX4250A - и я на своем зажигании с этим датчиком катался
Differential Pressure Rangе 20 — 250 kPa
MPXH6300 (на 2 бара) MPXH6400 (на 3 бара) - если надулся.
Меняюцца. паяльником.
Последний раз редактировалось: no2sm (Вс Авг 21, 2016 21:16), всего редактировалось 1 раз
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ващщет...если он имел ввиду что делителем напряжения на наборе с пременным сопротивлением будет изменять потенциал на входе анлого-цифрового преобразователя датчика абсолютного давления то может мы таки выслушаем человека?
Если обьяснит нахера ему оно надо даж схему нарисую...
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть сделать зажигание раньше чем есть или раньше чем делает его коммутатор с помощью датчика управляемым вакумом не возможно ? или просто нет смысла ?
slavastretovich
сопротивления датчика который стоит в коммутаторе
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
Если схемы рисуеш,может знаеш.На сколько градусов изменится УОЗ от переполюсовки ДПКВ?Спросил на авось.А вдруг кто измерял.
slavastretovich
Если поставить коммутатор рабочий с рабочим датчиком разряжения, он будет менять угол зажигания на оборотах , но данный угол будет для бензина , не так ли ? а для газа он совсем другой . Вот из за того и спрашиваю что можно сделать для того что б добиться правильного угла зажигания для работы именно на Газу а не на бензине . По поводу сопротивления на датчике розряжения это моя версия .
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДАД лучше оставить как есть. Т.е. выгнать за диапазон показания с датчика и так изменить угол не выйдет. А сей датчик ответственен довольно, переходные режимы и компенсации угла опережения зажигания в зависимости от давления на впуске, или ином месте где должен осуществляться забор давления для дальнейшей обработки процессором. Угол смещения можно изменить другими способами. Более технологичными, и менее заморочливыми. Если стоит датчик Верхней\Нижней мертвой точки на кронштейне возле шкива приводного ремней коленчатого вала, то там предусмотрена регулировка положения фланца датчика относительно коленвала, вот ней то НУОЗ можно и поригулировать не урэкав возможность езды на данном моторе.
