Плохо заводится Fiat Doblo
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Київ
Miron S6
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 08:34    Заголовок сообщения: Плохо заводится Fiat Doblo Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Автолюбители подскажите что мне делать или куда мне поехать. Установил себе газовую установку на Fiat Doblo (1,4) 263 кузов. Все хорашо машина работает, деньги экономлю. Не много погодя машина после длительной остановки стала очень плохо заводиться. Ездил на тех.станцию на Подол подлючали и меряли давление в топливной рейке, когда машина работает то давление гуд 3,7. только заглушил давление резко падает. Сказали поменять топливный фильт (модуль) не работает клапан обратки топлива. ПОменял результат не поменялся. Подскажите пожалуйста что это может быть и как это устранить???????????? Question Question Question
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3,7 - гуд? Shocked
Хлопцы, а ну киньте в меня гнилым буряком: разве на этом моторе впрыск сильно особенный и на нём не должно быть 2.5 на ХХ?
sektor_gaza
Авто: Hyundai Tucson
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут еще один момент есть: если не держит газовый клапан, то газ постоянно наполняет впускной коллектор и будет затрудненный запуск.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шта? Газ кроме форсунок никаким путем в коллектор попасть не может.
На горячую принудительно на газе заведись. Если так же будет то подсос воздуха.
Надо смотреть что снимали для врезки газовых штуцеров в впускной коллектор.
azmanto
Авто: Фиат детка
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в чем дело было? для общего развития будет полезно
ydAshkin
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем. Возникла проблема на днях, не заводится, но причина не понятна (акум гуд) не реагирует на поворот ключа зажигания вообще, при этом на регуляторе печки горит лампочка кондиционера, и подсвечивается кнопки стеклоподьемников чево не должно быть в принципе, заводится только с передачи, с проводами нет, у меня добло 1.4 223 кузов. Кто сталкивался подскажите что может быть? Стартер, замок или электроника? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрика или электроника.
где-то какой-то провод пошел ибаццо...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Київ Часовой пояс: GMT + 3
