Miron S6 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2016 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Авг 18, 2016 08:34 Заголовок сообщения: Плохо заводится Fiat Doblo |
Доброго времени суток. Автолюбители подскажите что мне делать или куда мне поехать. Установил себе газовую установку на Fiat Doblo (1,4) 263 кузов. Все хорашо машина работает, деньги экономлю. Не много погодя машина после длительной остановки стала очень плохо заводиться. Ездил на тех.станцию на Подол подлючали и меряли давление в топливной рейке, когда машина работает то давление гуд 3,7. только заглушил давление резко падает. Сказали поменять топливный фильт (модуль) не работает клапан обратки топлива. ПОменял результат не поменялся. Подскажите пожалуйста что это может быть и как это устранить????????????  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 18, 2016 09:02 Заголовок сообщения: |
3,7 - гуд?
Хлопцы, а ну киньте в меня гнилым буряком: разве на этом моторе впрыск сильно особенный и на нём не должно быть 2.5 на ХХ? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sektor_gaza Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2016 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Hyundai Tucson
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 16:27 Заголовок сообщения: |
тут еще один момент есть: если не держит газовый клапан, то газ постоянно наполняет впускной коллектор и будет затрудненный запуск. |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8780 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 16:48 Заголовок сообщения: |
sektor_gaza писал(а): | тут еще один момент есть: если не держит газовый клапан, то газ постоянно наполняет впускной коллектор и будет затрудненный запуск. |
Шта? Газ кроме форсунок никаким путем в коллектор попасть не может.
На горячую принудительно на газе заведись. Если так же будет то подсос воздуха.
Надо смотреть что снимали для врезки газовых штуцеров в впускной коллектор. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
azmanto Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2017 Сообщения: 4 Откуда: Сибирь
Авто: Фиат детка
Добавлено: Пт Фев 24, 2017 19:49 Заголовок сообщения: |
так в чем дело было? для общего развития будет полезно |
ydAshkin Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте всем. Возникла проблема на днях, не заводится, но причина не понятна (акум гуд) не реагирует на поворот ключа зажигания вообще, при этом на регуляторе печки горит лампочка кондиционера, и подсвечивается кнопки стеклоподьемников чево не должно быть в принципе, заводится только с передачи, с проводами нет, у меня добло 1.4 223 кузов. Кто сталкивался подскажите что может быть? Стартер, замок или электроника? заранее спасибо. |
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 22:31 Заголовок сообщения: |
электрика или электроника.
где-то какой-то провод пошел ибаццо... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
