Замена выжимного подшипника
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Замена выжимного подшипника Ответить с цитатой
Уже второй раз полетел выжимной пошипник. Мастер сказал. что отсутствуют пружинные скобы крепления корпуса подшипника к вилке. Крепится ли выжимной подшипник к вилке пружинными скобами?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubikon
не крепится.
меняй мастера
Rubikon
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю - если подшипник не крепится к вилке, значит он все время находится в работе, упираясь в лепестки корзины, поэтому он и згорает. А если крепится к вилке, значит он всемте с вилкой отходит назад и при езде не касается лепестков корзины. Мне мастер вчера установил такие две скобы сверху и снизу подшипника и подшипник вместе с вилкой отходит от лепестков корзины. Вчера выехал с СТО, сцепление работает мягуо и безшумно. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вилке выжима есть своя возвратная пружина?
Или куда "отходит" подшипник, если с одной стороны на него жмёт корзина, а с другой - шток рабочего цилиндра?
Можно задать этот вопрос мастеру?
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все крепится. На фотографии помечен красным язычок, который входит в зацепление с вилкой.
 Просмотрено:  606 раз(а)
Solvi
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте выработку на втулках вилки, особенно на верхней и на самой вилке (помечено красным). А также равномерность выработки на обоих язычках вилки (помечено синим).
 Просмотрено:  537 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, выжимной крепится к вилке с помощью "лепестков" и отходит вместе с вилкой. Никаких скоб там нет и быть не должно!
И (скорее всего) Ваш выжимной "сгорает" или от плохого качества последнего, или от выработки в самой вилке и её втулках (ударные нагрузки при выжиме).
Rubikon
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый выжимной я менял на 115 тыс.км., а второй прошел 70 тыс. км. Это мало или нормально?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubikon
Смотря какой ставил. И смотря какое состояние лепестков корзины
Rubikon
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба раза менял все в комплекте (Valeo).
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привычки тапок на сцеплении держать нету ?? особенно в пробках Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500 Wink
