Serique Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2016 Сообщения: 22 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo 2005
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 10:20 Заголовок сообщения: Антифриз уходит |
| Приблизительно каждую 1000 нужно подлить 100 г. антифриза, утечек видимых не нахожу. Подскажите он может испаряться ?)
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 10:38 Заголовок сообщения: Re: Антифриз уходит |
| Serique писал(а): | | Приблизительно каждую 1000 нужно подлить 100 г. антифриза, утечек видимых не нахожу. Подскажите он может испаряться ?) |
Может-100г. на 20т.летом,зимой меньше.При Вашей утечке-это не испарение(если не проводились манипуляции с системой охлаждения)
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 11:48 Заголовок сообщения: |
Serique
Если под капотом прям везде облазил, и под машиной тоже, и в масле тосола нету, тогда включи печку на самый горячий и нюхай
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
серый07051975 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 13:22 Заголовок сообщения: |
Нужно будет посмотреть еще и на холодную. Бывает -есть мелкий потек, на горячую антифриз успевает испариться и свищ нельзя обнаружить, а на холодную может проявиться в виде мокрого пятна.
Ну или смотреть на заведенном двигателе- один газует, а другой под капотом ищет струйку, хотя при таком варианте расход антифриза будет больше 100 гр + присоединюсь к Лехе - печка.
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 13:25 Заголовок сообщения: |
| Посмотри нижний патрубок радиатора (хомут и т.д.)-это больное место.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 13:34 Заголовок сообщения: |
вопрос первый: какой мотор?
также допускаю начавшую сопливить помпу.
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 14:08 Заголовок сообщения: Re: Антифриз уходит |
35.67 KB |
623 раз(а) |
Serique Amico
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
| оно не напрягает, но буду искать дальше тогда
PSV Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 2 Откуда: Ужгород
Добавлено: Чт Авг 18, 2016 07:47 Заголовок сообщения: |
| Радиатор может иметь микротрещины. Тогда жидкость уходит при движении и сразу испаряется. Заметить можно по белому налёту на крыльчатке вентилятора.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 18, 2016 07:50 Заголовок сообщения: |
Если ОЖ нормальная, налет будет и в месте протечки
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Диндир Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 13:28 Заголовок сообщения: |
у меня сопливило в соединениях где редуктор газовый подключается. Как не зажимал, шлифовал, герметики всякие, все равно жидкость уходила.
Замерил давление на котором пробка расширительном бачке открывается - под 2 атм.
Заменил пружину в пробке на более мягкую. И с тех пор за 20000км один раз 100гр. долил.
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 14:22 Заголовок сообщения: |
Есть несколько вариантов решения:
1.Не чего не делаем,подливаем антифриз до смены авто.
2.Ищем утечку,устраняем и до следующей утечки(антифриз имеет хорошую текучесть,а герметизация системы имеет вопросы)
3.Заливаем "стоп течь" известного производителя и закрываем тему об утечке на всегда.ИМХО
Serique Amico
Добавлено: Сб Авг 20, 2016 00:00 Заголовок сообщения: |
| тоже думал за "стоп течь" но говорят что забивает и радиатор печки, не решился
Добавлено: Сб Авг 20, 2016 18:33 Заголовок сообщения: |
| Serique писал(а): | | тоже думал за "стоп течь" но говорят что забивает и радиатор печки, не решился |
Нормальная «тема»,по началу то-же страдал,то там,то там и так до бесконечности-особенно зимой.По поводу стоп течь: два момента,
1.Обязательно жидкость(есть порошки)
2.Бренд,хотя по своей скажу-не обязательно.
Уже лет.6-7 пользуюсь-без проблем,разных производителей.
