Антифриз уходит
Serique
Авто: Fiat Doblo 2005
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Антифриз уходит Ответить с цитатой
Приблизительно каждую 1000 нужно подлить 100 г. антифриза, утечек видимых не нахожу. Подскажите он может испаряться ?)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 10:38    Заголовок сообщения: Re: Антифриз уходит Ответить с цитатой
Может-100г. на 20т.летом,зимой меньше.При Вашей утечке-это не испарение(если не проводились манипуляции с системой охлаждения)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serique
Если под капотом прям везде облазил, и под машиной тоже, и в масле тосола нету, тогда включи печку на самый горячий и нюхай
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно будет посмотреть еще и на холодную. Бывает -есть мелкий потек, на горячую антифриз успевает испариться и свищ нельзя обнаружить, а на холодную может проявиться в виде мокрого пятна.
Ну или смотреть на заведенном двигателе- один газует, а другой под капотом ищет струйку, хотя при таком варианте расход антифриза будет больше 100 гр + присоединюсь к Лехе - печка.
серый07051975
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри нижний патрубок радиатора (хомут и т.д.)-это больное место.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос первый: какой мотор?
также допускаю начавшую сопливить помпу.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 14:08    Заголовок сообщения: Re: Антифриз уходит Ответить с цитатой
 Просмотрено:  602 раз(а)
Serique
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно не напрягает, но буду искать дальше тогда
PSV
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор может иметь микротрещины. Тогда жидкость уходит при движении и сразу испаряется. Заметить можно по белому налёту на крыльчатке вентилятора.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ОЖ нормальная, налет будет и в месте протечки
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сопливило в соединениях где редуктор газовый подключается. Как не зажимал, шлифовал, герметики всякие, все равно жидкость уходила.
Замерил давление на котором пробка расширительном бачке открывается - под 2 атм.
Заменил пружину в пробке на более мягкую. И с тех пор за 20000км один раз 100гр. долил.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько вариантов решения:
1.Не чего не делаем,подливаем антифриз до смены авто.
2.Ищем утечку,устраняем и до следующей утечки(антифриз имеет хорошую текучесть,а герметизация системы имеет вопросы)
3.Заливаем "стоп течь" известного производителя и закрываем тему об утечке на всегда.ИМХО
Serique
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже думал за "стоп течь" но говорят что забивает и радиатор печки, не решился
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная «тема»,по началу то-же страдал,то там,то там и так до бесконечности-особенно зимой.По поводу стоп течь: два момента,
1.Обязательно жидкость(есть порошки)
2.Бренд,хотя по своей скажу-не обязательно.
Уже лет.6-7 пользуюсь-без проблем,разных производителей.
