Тяги Кулисы КПП
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Тяги Кулисы КПП Ответить с цитатой
Всем привет!
Достала погремушка тяг кулисы.
У меня одна тяга (средняя) была не докручена при этом тарабанила, если её докрутить не включается 1-3-5 передачи.
Решил со старыми тягами поэкспериментировать позабивал их чтоб шату не било посверлил дыры забил смазки, установил и затянул и обратно не включается 1-3-5 передача.
Подушка коробки убитая.
Было у кого ? Какие варианты могут быть ?
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое бывает когда забываешЬ перед снятием запомнить как они стояли Wink
И ставшЬ как попало.
Подушки нипречём. Very Happy
Да по тягам тут как избавился от звона Wink
(глянь на дату Very Happy служат по сей день Wink )
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=333696#333696
Марк Твен
wise555
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я собирал на FEBI 07043(заказывал у форумчанина с ником catmanul, быстро получил) и шпилька на 8(на метизах их полно, метровой за глаза хватаетSmile) перед снятием пометил каждую тягу после сборки все чудесно работает, кстати там 2 тяги одинаковы по размеру а третья чуть длинее размеры точно не скажу, но вроде шпильку резал 30, 30, 33 , но если ничего не путаю....
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две по длине может и одинаковые, но угол шарниров - разный.
Если заклепал и люфтов нет (что не надолго) либо неправильно притулил, либо проблема в шарнире под самой рукоядкой в салоне....подушка скорее не при чем...
Сделай новые как неоднократно описано на форуме (см. поиск)... Когда я себе такое сделал, пришлось смотреть именно к шарниру в салоне....пока были люфты - тоже все работало. После переделки забыл про тяги...
Шарниры брал от какойто с\х техники, шпильку 1м М8 на базаре.... новый оригинал можешь не искать, смысла нет.
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарниры ходят после приклёпки, всё смазал, проверил правильность установки, тоже метил перед снятием и по рисунку смотрел. Купил шарниры, шпильку как писали люди. Но перед переделкой решил проверить в этом ли косяк. Кстати когда домкратишь коробку, передачи туговато но включаются. Рычаг если подёргать вверх имеет ход. Может действительно в нём дело. Как утсранить болтанку рычага ?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
Себе устранял "валенком" в тоже время что и тяги делал. Wink
(вырезаешь из войлока "сухарь" одеваешь с низу на шар)
Есть и другие способы ........
На форуме много писалось на эту тему Very Happy
Марк Твен
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, попробуем Smile спасибо!!!
