Всем привет!
Достала погремушка тяг кулисы.
У меня одна тяга (средняя) была не докручена при этом тарабанила, если её докрутить не включается 1-3-5 передачи.
Решил со старыми тягами поэкспериментировать позабивал их чтоб шату не било посверлил дыры забил смазки, установил и затянул и обратно не включается 1-3-5 передача.
Подушка коробки убитая.
Было у кого ? Какие варианты могут быть ? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Такое бывает когда забываешЬ перед снятием запомнить как они стояли
И ставшЬ как попало.
Подушки нипречём.
Да по тягам тут как избавился от звона
(глянь на дату служат по сей день )
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=333696#333696 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
я собирал на FEBI 07043(заказывал у форумчанина с ником catmanul, быстро получил) и шпилька на 8(на метизах их полно, метровой за глаза хватает) перед снятием пометил каждую тягу после сборки все чудесно работает, кстати там 2 тяги одинаковы по размеру а третья чуть длинее размеры точно не скажу, но вроде шпильку резал 30, 30, 33 , но если ничего не путаю....
две по длине может и одинаковые, но угол шарниров - разный.
Если заклепал и люфтов нет (что не надолго) либо неправильно притулил, либо проблема в шарнире под самой рукоядкой в салоне....подушка скорее не при чем...
Сделай новые как неоднократно описано на форуме (см. поиск)... Когда я себе такое сделал, пришлось смотреть именно к шарниру в салоне....пока были люфты - тоже все работало. После переделки забыл про тяги...
Шарниры брал от какойто с\х техники, шпильку 1м М8 на базаре.... новый оригинал можешь не искать, смысла нет.
Шарниры ходят после приклёпки, всё смазал, проверил правильность установки, тоже метил перед снятием и по рисунку смотрел. Купил шарниры, шпильку как писали люди. Но перед переделкой решил проверить в этом ли косяк. Кстати когда домкратишь коробку, передачи туговато но включаются. Рычаг если подёргать вверх имеет ход. Может действительно в нём дело. Как утсранить болтанку рычага ? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Себе устранял "валенком" в тоже время что и тяги делал.
(вырезаешь из войлока "сухарь" одеваешь с низу на шар)
Есть и другие способы ........
На форуме много писалось на эту тему _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
